防冻剂使用常见问题的解决方法
2015-1-20 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应 ...
  冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。
