板有哪些构造要求
2015-1-20 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    板有哪些构造要求   1、板的最小厚度   2、板的受力钢筋现浇板的配筋通常按每米板宽的As值选用钢筋直径及间距。例如As=330mm2/m,由附表1.13选用φ8@150(As=335mm2/m),其中8为钢筋直径(mm)150为 ...
  板有哪些构造要求
  1、板的最小厚度
  2、板的受力钢筋现浇板的配筋通常按每米板宽的As值选用钢筋直径及间距。例如As=330mm2/m,由附表1.13选用φ8@150(As=335mm2/m),其中8为钢筋直径(mm)150为钢筋中到中的距离(mm)。板的受力钢筋直径通常采用6、8、10mm,板厚度h≤40mm时也可选用直径为4、5mm的钢丝。板的受力钢筋间距不宜过密也不宜过稀,过密则不易浇注混凝土而且钢筋与混凝土之间的可靠粘结难以保证,过稀则钢筋与钢筋之间的混凝土可能会引起局部破坏。板内受力钢筋间距一般不小于70mm;当板厚≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不应大于1.5h,且不宜大于250mm.
  3、板的分布钢筋板的分布钢筋是指垂直受力钢筋方向布置的构造钢筋。其作用是将板面的荷载更均匀地传递给受力钢筋;与受力钢筋绑扎或焊接在一起形成钢筋网片,保证施工时受力钢筋的正确位置;承受由于温度变化、混凝土收缩在板内所引起内力。分布钢筋的直径不宜小于6mm.单位长度内分布钢筋的截面面积不应小于另一方向单位长度内受力钢筋截面面积的15%,及该方向截面面积的0.15%,且分布钢筋的间距不应大于250mm.对预制板,当有实践经验或可靠措施时,其分布钢筋可不受此限制。
责任编辑:淘淘
