结构设计知识:檩条间距和跨度的布置有哪些施工要求?
2015-1-20 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 檩条间距和跨度的布置有哪些施工要求? 檩条的设计首先应考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、及檩条供货规格的影响,以确定檩条间距,并根据主刚架的间距确定檩条的跨度。确定最优的檩条跨度和间距是一个复杂 ...
檩条间距和跨度的布置有哪些施工要求?
檩条的设计首先应考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、及檩条供货规格的影响,以确定檩条间距,并根据主刚架的间距确定檩条的跨度。确定最优的檩条跨度和间距是一个复杂的问题。随着跨度的增大,主刚架及檩条的用量势必加大。但主刚架榀数的减少可以降低用钢量,檩条间距的加大也可以减少檩条的用量。厚度更大的檩条也可以降低单位用钢量的价格。但是檩条跨度的加大,支撑用量也相应增多。所有这些因素需要综合考虑。我国这方面内容的研究相对较少,英国对90米长的建筑作过系统的研究,结果显示,对于跨度超过20米的框架,7.5米的框架间距是最优的;对于跨度小于20米的框架,4.5米的框架是最优的。这个结果在我国只能参考使用。附表4-1~4-12给出了根据3D3S软件计算得到的门式刚架中各种柱距、檩条间距、檩条截面和檩条用钢量的相互关系,可供读者在实际工程设计中参考采用。
责任编辑:memo
