抗震设计时核心筒墙体有哪些设计要点
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    抗震设计时核心筒墙体有哪些设计要点   1、底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布筋配筋率不宜小于0.30%;当墙体抗震等级为一级或特一级时,其竖向分布钢筋配筋率不宜小于0.4%.2、底部加强部分门洞两侧均应 ...
  抗震设计时核心筒墙体有哪些设计要点
  1、底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布筋配筋率不宜小于0.30%;当墙体抗震等级为一级或特一级时,其竖向分布钢筋配筋率不宜小于0.4%.2、底部加强部分门洞两侧均应设置约束边缘构件,其它部位的门洞两侧宜设置约束边缘构件;3、底部加强部位核心筒外墙分布筋的拉结筋宜采用箍筋-拉筋相间,间距不应大于2倍竖筋间距。地震作用下核心筒的工作特性接近于箱型截面的压弯构件,其主要墙体的竖向分布筋实际上是纵向受力钢筋,当墙体抗震等级较高时,适当提高其底部加强部位的竖向分布筋配筋率,有利于提高核心筒的承载力和延性。核心筒的外墙在地震作用下起到箱型截面压弯构件受压翼缘的作用,采用箍筋-拉筋相间的拉结筋形式,有助于提高对混凝土的横向约束作用,改善混凝土的受压性能,提高延性。
责任编辑:淘淘
