变形缝在设置时有哪些条件
2015-1-20 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:    变形缝在设置时有哪些条件、缝宽、构造要求   (1)变形缝的设置①伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m.设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件 ...
  (1)变形缝的设置①伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m.设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm.②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异较大处;构造类型或基础类型不共处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求:其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。沉降缝处的上部构造和基础必须彻底断开。③防震缝设置要求:防震缝的宽度B与建筑的层数及构造类型有关(2)墙体变形缝的构造伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由沉降变形,防震缝主要是防地震水平波的波及,但三种缝的构造基本等同。构造要点:将建筑构件全部断开,以保证缝两侧自由变形。变形缝应力图隐蔽,还应采取措施以防止风雨对室内的侵袭
责任编辑:淘淘
