错层处平面外受力的剪力墙截面厚度是多少
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:    错层处平面外受力的剪力墙截面厚度是多少   非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震设计时,其抗震等级应提高一级,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非 ...
  错层处平面外受力的剪力墙截面厚度是多少
  非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震设计时,其抗震等级应提高一级,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%.*错层处剪力墙的最小厚度和最小配筋要求,并将其抗震等级提高一级,目的就是加强错层处构件的抗震性能,以免该处构件先于其他构件破坏。
责任编辑:淘淘
