型钢混凝土梁有哪些箍筋要求
2015-1-20 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:    型钢混凝土梁有哪些箍筋要求   1、箍筋的最小面积配筋率应符合本规程第6.3.4条第4款和6.3.5条第1款的规定,且不应小于0.15%.2、抗震设计时,梁端箍筋应加密。加密区范围,一级取梁截面高度的2.0倍,二、三 ...
  型钢混凝土梁有哪些箍筋要求
  1、箍筋的最小面积配筋率应符合本规程第6.3.4条第4款和6.3.5条第1款的规定,且不应小于0.15%.2、抗震设计时,梁端箍筋应加密。加密区范围,一级取梁截面高度的2.0倍,二、三、四级取梁截面高度的1.5倍;当梁净跨小于梁截面高度的4倍时,梁箍筋应全跨加密设置。3、型钢混凝土梁应采用具有135°弯钩的封闭式箍筋,弯钩的直段长度不应小于8倍箍筋直径。非抗震设计时,梁箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于250mm;抗震设计时,梁箍筋的直径和间距应符合下表的要求。梁箍筋直径和间距(mm)抗震等级箍筋直径非加密区箍筋间距加密区箍筋间距一≥12≤180≤120二≥10≤200≤150三≥10≤250≤180四≥8≤250≤200
责任编辑:淘淘
