配有箍筋和弯起钢筋梁有哪些斜截面受剪承载力
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:    配有箍筋和弯起钢筋梁有哪些斜截面受剪承载力   为了承受较大的设计剪力,梁中除配置一定数量箍筋外,有时还需设置弯起钢筋。试验表明,弯筋仅在穿越斜裂缝时才可能屈服,当弯筋在斜裂缝顶端越过时,因接近 ...
  为了承受较大的设计剪力,梁中除配置一定数量箍筋外,有时还需设置弯起钢筋。试验表明,弯筋仅在穿越斜裂缝时才可能屈服,当弯筋在斜裂缝顶端越过时,因接近受压区,弯筋有可能达不到屈服,计算时要考虑这个不利因素。所以,弯起钢筋所承受的剪力等于它的拉力在垂直于梁纵轴方向的分力乘上应力不均匀系数0.8Vsb=0.8fyAsbsinα
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正
责任编辑:淘淘
