承载力校核的计算步骤是什么
2015-1-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    承载力校核的计算步骤是什么   已知:截面剪力设计值V,材料强度设计值fc、ft、fyv、fy,截面尺寸b、h0,配箍量n、Asv1、S,弯起钢筋截面面积等,要求复核斜截面受剪承载力是否满足。这类问题的实质是求斜 ...
  承载力校核的计算步骤是什么
  已知:截面剪力设计值V,材料强度设计值fc、ft、fyv、fy,截面尺寸b、h0,配箍量n、Asv1、S,弯起钢筋截面面积等,要求复核斜截面受剪承载力是否满足。这类问题的实质是求斜截面受剪承载力Vu,当V≤Vu时满足,否则为不满足。第一步:检查截面限制条件,如不满足,应修改原始条件。第二步:当V>0.7ftbh0时,检查是否满足条件ρsv≥ρsv,min,如不满足,说明不符合规范要求,应考虑修改原始条件。第三步:以上检查都通过后,把各有关数据直接代入有关公式
责任编辑:淘淘
