转换层上下侧向刚度比怎么计算
2015-1-20 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:    转换层上下侧向刚度比怎么计算   1、剪切刚度:主要考察抗侧构件的截面特征和层高的关系,适用于以剪切变形为主的结构或结构部位,如框架结构、结构的嵌固部位及底部大空间为一层的结构。2、地震剪力与层间 ...
  转换层上下侧向刚度比怎么计算
  1、剪切刚度:主要考察抗侧构件的截面特征和层高的关系,适用于以剪切变形为主的结构或结构部位,如框架结构、结构的嵌固部位及底部大空间为一层的结构。2、地震剪力与层间位移的比值:适用于侧向刚度比较均匀的结构,适用于对结构软弱层和薄弱层的判断,当侧向刚度变化较大时,实用性较差。3、剪弯刚度:计算的转换层上部及转换层与下部的等效侧向刚度比,考察的是结构特定区域内结构侧向变形角之间的比值。适用于侧向刚度变化较大的特殊部位,如底部大空间大一层的转换层上下的结构。这三种侧向刚度比的计算相差较多,因此计算重要根据结构的特点选用
责任编辑:淘淘
