现浇板配筋有哪些规定
2015-1-20 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    现浇板配筋有哪些规定   (1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%.(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收 ...
  现浇板配筋有哪些规定
  (1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%.(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。(4)屋面板筋宜采用双层双向钢筋。(5)板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。现浇板设计中应进行裂缝控制计算,计算的裂缝宽度控制不大于0.2mm.跨度不均匀的连续板,板负筋长度应根据板负弯矩包络图确定板的负筋。
责任编辑:淘淘
