结构设计知识:混合结构刚性方案和刚弹性方案中横墙有哪些要求?
2015-1-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 混合结构刚性方案和刚弹性方案中横墙有哪些要求? 1 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积应不超过横墙截面面积的50%; 2 横墙的厚度一般不小于180mm; 3 单层房屋的横墙长度不小于其高度,多层房屋的横墙长度 ...
2 横墙的厚度一般不小于180mm;
3 单层房屋的横墙长度不小于其高度,多层房屋的横墙长度,不小于其总高度的1/2;
4 当不符合上述要求时,应对横墙的刚度进行验算;最大的水平位移不超过横墙总高度的1/4000。
责任编辑:memo
