结构设计知识:带缝空心钢筋混凝土剪力墙有哪些?
2015-1-20 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 带缝空心钢筋混凝土剪力墙有哪些? 带缝空心钢筋混凝土剪力墙是在空心钢筋混凝土剪力墙研究基础上提出的另一种形式。其作法是在空心钢筋混凝土剪力墙中每隔一定间距竖向开5-10mm的缝,将每层剪力墙划分为高宽比较 ...
带缝空心钢筋混凝土剪力墙有哪些?
带缝空心钢筋混凝土剪力墙是在空心钢筋混凝土剪力墙研究基础上提出的另一种形式。其作法是在空心钢筋混凝土剪力墙中每隔一定间距竖向开5-10mm的缝,将每层剪力墙划分为高宽比较大的条带,并在每层墙板周边设暗梁和暗柱。这种墙不仅自重减轻、延性提高,而且抗剪承载力与同条件的不带缝剪力墙相比没有下降,这对带缝剪力墙(无论是普通的还是空心的)的工程应用无疑提供了有力的试验依据。用普通混凝土浇注的带缝空心钢筋混凝土剪力墙,是从另一角度减轻墙自重、调整其刚度、提高其抗震性能的方法。
带缝空心钢筋混凝土剪力墙结构的破坏形态与普通剪力墙的脆性剪切破坏不同,墙体主要为延性的弯剪破坏;带缝空心钢筋混凝土剪力墙结构首先在连梁出现裂缝、产生塑性铰,而后人工竖缝开裂,最后墙体开裂破坏,可见此种结构屈服顺序合理;人工竖缝的设置改变了墙肢的高宽比,使各小墙肢独立工作的趋势逐渐明,因而改变了墙肢的破坏形态、降低了结构的刚度、地震作用,增加了结构的阻尼,提高了结构的延性和耗能能力。
带缝空心钢筋混凝土剪力墙结构可用于抗震区小高层住宅及多层住宅,也可用于高层剪力墙结构的上部楼层墙体,以合理改善剪力墙结构的刚度。
责任编辑:memo
