结构设计知识:型钢水泥土搅拌墙的顶部圈梁如何设置?
2015-1-20 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 型钢水泥土搅拌墙的顶部圈梁如何设置? 1 型钢水泥土搅拌墙的顶部,应设置封闭的钢筋混凝土顶圈梁。顶圈梁宜与第一道支撑的围檀合二为一。顶圈梁的高度和宽度由设计计算确定,计算时应考虑由于型钢穿越对顶圈梁截 ...
型钢水泥土搅拌墙的顶部圈梁如何设置?
1 型钢水泥土搅拌墙的顶部,应设置封闭的钢筋混凝土顶圈梁。顶圈梁宜与第一道支撑的围檀合二为一。顶圈梁的高度和宽度由设计计算确定,计算时应考虑由于型钢穿越对顶圈梁截面的削弱影响;
2 顶圈梁截面高度不应小于600.当搅拌桩直径为650时,顶圈梁的截面宽度不应小于900;当搅拌桩直径为850时,顶圈梁的截面宽度不应小于1100;当搅拌桩直径为1000时,顶圈梁的截面宽度不应小于1200.
3 内插型钢应错锚入顶圈梁,顶圈梁主筋应避开型钢设置。为便于型钢拔除,型钢顶部应高出顶圈梁顶面一定高度,不宜小于500,型钢与围檩间的隔离材料在基坑内一侧应采用不易压缩的硬质板材。
4 顶圈梁的箍筋宜采用四肢箍筋,直径不应小于ф8,间距不应大于200;在支撑节点位置,箍筋宜适当加密;由于内插型钢而未能设置的箍筋应在相邻区域内补足面积。
责任编辑:memo
