结构设计知识:增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋有哪些要求?
2015-1-20 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋有哪些要求? 1 混凝土强度等级不应低于C20,且不应低于原框架柱的实际混凝土强度等级。 2 墙厚不应小于140mm,竖向和横向分布钢筋的最小配筋率,均不应小于0.20%。对于B ...
2 墙厚不应小于140mm,竖向和横向分布钢筋的最小配筋率,均不应小于0.20%。对于B、C类钢筋混凝土房屋,其墙厚和配筋应符合其抗震等级的相应要求。
3 增设抗震墙后应按框架抗震墙结构进行抗震分析,增设的混凝土和钢筋的强度均应乘以规定的折减系数。加固后抗震墙之间楼、屋盖长宽比的局部影响系数应作相应改变。
责任编辑:memo
