结构设计知识:预应力混凝土框架粱端加腋处箍筋如何配置?
2015-1-20 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 预应力混凝土框架粱端加腋处箍筋如何配置? 1 当加腋长度Lh o.8h时,箍筋加密区长度应取加腋区及距加腋区端部1.5倍粱高; 2 当加腋长度Lb >o.8h时,箍筋加密区长度应取1.5倍梁端部高度;且不小于加腋长度L ...
1 当加腋长度Lh≤ o.8h时,箍筋加密区长度应取加腋区及距加腋区端部1.5倍粱高;
2 当加腋长度Lb >o.8h时,箍筋加密区长度应取1.5倍梁端部高度;且不小于加腋长度Lh;
3 箍筋加密区的箍筋间距不应大于lOOmm,箍筋直径不应小于lOmm,箍筋肢距不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值。
责任编辑:memo
