结构设计知识:预应力混凝土框架粱怎么计算截面尺寸?
2015-1-20 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 预应力混凝土框架粱怎么计算截面尺寸? 1 截面的宽度不宜小于250mm; 2 截面高度与宽度的比值不宜大于4; 3 梁高宜在计算跨度的(1/121/22)范围内选取.净跨与截面高度之比不宜小于4。 责任编辑:memo
预应力混凝土框架粱怎么计算截面尺寸?
1 截面的宽度不宜小于250mm;
2 截面高度与宽度的比值不宜大于4;
责任编辑:memo
