结构设计知识:钢烟囱破风圈如何设置?
2015-1-20 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 钢烟囱破风圈如何设置? 1 设置条件: 当烟囱的临界风速小于6~7m/s 时,应设置破风圈。 当烟囱的临界风速为7~13.4m/s,且小于设计风速时,而用改变烟囱高度、直径和增加厚度等措施不经济时,也可设置破风圈 ...
钢烟囱破风圈如何设置?
1 设置条件:
当烟囱的临界风速为7~13.4m/s,且小于设计风速时,而用改变烟囱高度、直径和增加厚度等措施不经济时,也可设置破风圈。
2 设置破风圈范围的烟囱体型系数应按表面粗糙情况选取。
3 设置位置:需设置破风圈时,应在距烟囱上端不小于烟囱高度1/3 的范围内设置。
4 破风圈型式与尺寸:
1)交错排列直立板型:直立板厚度不小于6mm,长度不大于1.5m,宽度为烟囱外径的1/10:每圈立板数量为4块,沿烟囱圆周均布,相邻圈立板相互错开45°。
2)螺旋板型:螺旋板厚度不小于6mm,板宽为烟囱外径的1/10。螺旋板为3道,沿圆周均布,螺旋节距可为烟囱外直径的5倍。
责任编辑:memo
