建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
做好防水 杜绝后患
2015-1-10 21:10| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 房子装修好好后,不长时间房屋渗漏,相信大家有过体会。那是一件很麻烦人的事,刚装修好的房子,会被渗漏弄得面目全非,要防止上述问题的出现,那就要在装修之前把防水做好,以防出现,防水虽然做了,但质量不过关, ...
房子装修好好后,不长时间房屋渗漏,相信大家有过体会。那是一件很麻烦人的事,刚装修好的房子,会被渗漏弄得面目全非,要防止上述问题的出现,那就要在装修之前把防水做好,以防出现,防水虽然做了,但质量不过关,以后还要重做,那怎么才能一次性把防水做好呢?就要采用正确的施工方法,下面就来具体说一下方法:
(1)厨房及卫生间的楼面应采用整体现浇混凝土楼板,板厚不宜小于80毫米。厨房及卫生间的结构板面标高要低于相邻房间板面60-80毫米(如设有水泥炉渣找平层尚应增加找平层的厚度),按1%找坡后,也能保证厨房和卫生间的楼面低于其它房间,防止地漏一旦堵塞,使其积水不至于很快进入其它房间。
(2)穿过楼面的给、排水管道要按设计位置在现浇混凝土上预留孔洞(或埋设套管)。预留孔洞直径比管道外径大120毫米,且呈上大下小的倒推形,拆模后留孔表而要划毛。在管道安装就位后,要严格按照以下程序补浇混凝土。
洞口清理干净-支模-浇水湿润洞口旧混凝土并刷纯水泥浆-用与楼面相同强度等级的混凝土浇补-养护。为检验补缝质量,达龄期后,要在管道补浇混凝土的范围作蓄水试验,这是防止渗漏应当把好的第一道关口。
(3)要选用合格的防水材料,一般采用二布六油防水。做防水处理前应在楼面四周与砖墙接触处用1∶2水泥砂浆抹一道圆弧卷边,砖墙上抹灰高度应高于相邻房间地面150毫米(其厚度应考虑不影响今后贴墙画磁砖),相应防水材料也要卷边与砂浆高度相同。在穿过楼面的给、排水管四周也要卷边铺涂防水材料,其高度要略高于该房间的镶贴面砖后的地面。
(4)防水处理完工后,要对整个厨房或卫生间蓄水检验,蓄水高度低于防水卷边高度30毫米。蓄水三天无渗漏才能验收,然后进行下道工序施工。
(5)穿过楼面的塑料排水管要按规定安装伸缩节。冷、热给水管应在穿过楼面处埋设套管。其套管采用镀锌钢管,高度宜高出现浇楼板60-80毫米。在立管安装完工后,在立管国上周用沥青、麻丝等柔性材料填塞,以便于立管伸缩。同 时,填缝高度要高于套管,并作成向外斜的坡度。在厨房或卫生间楼面地砖镶贴完工后,要在套管的外部作45°泛坡,以防止地面存水长期浸泡立管根部,造成管道锈蚀,缩短立管使用寿命。
(6)为防止卫生洁具(如面盆)对墙面造成渗水,应在墙面抹灰时加入3%的防水粉,即作防水砂浆抹面。
(7)要严格做好“20厚1∶3水泥砂浆保毡层”,这是保护防水层不受破坏的重要一环。但有不少施工人员不重视防水层的保护,减工减料不做这道工序,或在浴盆下不做保毡层,而是直接做找坡层,使防水材料得不到应有的保护,往往使防水层局部受到损坏,造成渗漏。
(8)合理安排工序。卫生间的卫生洁具必须在20厚1∶3水泥砂浆保毡层完工并达到一定强度后才能开始安装。并要采取有效措施,防止安装时破坏防水层。如有预埋螺栓时,要在现浇混凝土时同步埋入,严禁在防水层完工后任意打孔,造成渗漏。
(9)卫生洁具与排水口的连接要严格按照设计要求和操作规程施工。例如蹲式大便器,便台下往往形成一个封闭式的水坑,一旦存水,必然下浸。因此必须用铜丝认真扎好大便器进水口处的胶腕接头;大便器(座式大便器相同)排水处的承口要座好油灰,使接口处不漏水。
(10)如有1∶6炉渣混凝土找坡时,更要注意炉渣混凝土的质量,一是要严格按照配合比施工,二是要认真做好炉渣混凝土的夯实拍紧。三是要做好“20厚1∶2.5水泥砂浆找平层”。以防止地面水浸入炉渣层,长期不能外排,或由楼面或由墙面浸出。
(11)铺设楼面找平层时,应按设计要求1%的坡度打巴出柱,使排水坡向地漏。防止出现地面积水和倒坡。
(12)冷、热水给水管安装完工后,要严格按照国家规定做水压试验。排水管要按国家规定作闭水试验。合格后才能验收。
责任编辑:lwg
