结构设计知识:贮仓抗震构造有哪些措施?
2015-1-5 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 贮仓抗震构造有哪些措施? 柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定: (1)横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。 (2)在满足工艺要求的前提下,横梁顶面 ...
贮仓抗震构造有哪些措施?
(2)在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离与柱全高之比,不宜小于0.3,且不宜大于0.5。
(3)横梁截面的高宽比不宜大于4。
责任编辑:memo
