结构设计知识:结构施工图有哪些识读步骤?
2015-1-5 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 结构施工图有哪些识读步骤? 1.先看目录,通过阅读图纸目录,了解是什么类型的建筑,是哪个设计单位,图纸共有多少张,主要有哪些图纸,并检查全套各工种图纸是否齐全,图名与图纸编号是否相符等。 2.初步阅 ...
结构施工图有哪些识读步骤?
2.初步阅读各工种设计说明,了解工程概况,将所采用的标准图集编号摘抄下来,并准备好标准图集,供看图时使用。
3.阅读建施图。读图次序依次为:设计总说明、总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、构造详图。初步阅读建施图后,应能在头脑中形成整栋房屋的立体形象,能想象出建筑物的大致轮廓,为下一步结施图的阅读作好准备。
4.阅读结施图。结施图的阅读顺序可按下列步骤进行:(1)阅读结构设计说明。准备好结施图所套用的标准图集及地质勘察资料备用。(2)阅读基础平面图、详图与地质勘察资料。基础平面图应与建筑底层平面图结合起来看图。(3)阅读柱平面布置图。根据对应的建筑平面图校对柱的布置是否合理,柱网尺寸、柱断面尺寸与轴线的关系尺寸有无错误。 (4)阅读楼层及屋面结构平面布置图。对照建施平面图中的房间分隔、墙体的布置、检查各构件的平面定位尺寸是否正确,布置是否合理,有无遗漏,楼板的形式、布置、板面标高是否正确等。(5)按前述的施工图识读方法,详细阅读各平面图中的每一个构件的编号、断面尺寸、标高、配筋及其构造详图,并与建施图结合,检查有无错误与矛盾。看图中发现的问题要一一记下,最后按结施图的先后顺序将存在的问题全部整理出来,以便在图纸会审时加以解决。(6)在前述阅读结施图中,涉及采用标准图集时,应详细阅读规定的标准图集。
责任编辑:memo
