结构设计知识:墙体开裂有哪些形式及原因?
2015-1-5 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 墙体开裂有哪些形式及原因? 1.X型缝 凡与主震方向平行的墙体,虽承受不了地震作用,但又尚未倒塌时,则常出现X形缝。如果各层的砌体抗主拉应力强度不变,则因地震作用下层大,而上层小的缘故,X形缝常下宽 ...
墙体开裂有哪些形式及原因?
1.“X”型缝
凡与主震方向平行的墙体,虽承受不了地震作用,但又尚未倒塌时,则常出现“X”形缝。如果各层的砌体抗主拉应力强度不变,则因地震作用下层大,而上层小的缘故,“X”形缝常下宽上窄。在横向,房屋两端的山墙最易出现“X”形缝,这是因为山墙的刚性大而其压应力又比一般的横墙小的缘故。另外,在纵向,窗间墙上也常出现。如果主震方向既不与横墙,也不与纵墙方向相一致而是成某一角度时,则常在房屋的角落,由于山墙和外纵墙上的斜裂缝相遇而发生房屋的局部倒塌。
2.水平裂缝
这种裂缝大都在外纵墙的窗口上、下皮处发生。当房屋纵向承重、横墙间距大而房屋的刚度又较弱时,则垂直于纵墙方向的地震力迫使纵墙在刚度小的方向发生横向弯曲,从而在窗口的上、下皮处产生水平裂缝。
3.竖向裂缝
这种裂缝大都在纵横墙交接处出现,交接处被拉脱或成马牙状。有时因房屋结构体系的变化、相邻部分的振幅不同而产生竖向裂缝。
责任编辑:memo
