结构设计知识:结构抗震计算方法怎么确定?
2015-1-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 结构抗震计算方法怎么确定? 1、底部剪力法 把地震作用当做等效静力荷载,计算结构最大地震反应拟静力法。 特点:1)结构计算量最小。 2)忽略了高振型的影响,且对第一振型也作了简化,因此计算精度稍差 ...
结构抗震计算方法怎么确定?
1、底部剪力法
把地震作用当做等效静力荷载,计算结构最大地震反应→拟静力法。
特点:1)结构计算量最小。
2)忽略了高振型的影响,且对第一振型也作了简化,因此计算精度稍差 。
2、振型分解反应谱法
利用振型分解原理和反应谱理论进行结构最大地震反应分析,拟动力方法。
特点:1)计算量稍大
2)计算精度较高,计算误差主要来自振型组合时关于地震动随机特性的假定
3、时程分析法
选用一定的地震波,直接输入到所设计的结构,然后对结构的运动平衡微分方程进行数值积分,求得结构在整个地震时程范围内的地震反应。
特点:计算量大,而计算精度高。
责任编辑:memo
