建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:家具也要美美的秋季实木制品保养方法
2014-12-19 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 在秋季这个干燥的季节,需要保养维护的不只是墙面、地板,还有家中的实木家具。由于家具原料是天然木材,其保养方法也不同于布艺、铁艺家具,如何保养才不破坏实木家具,又让它能够美美的呢?看小编为你支招。 家 ...
家具表面不要放置液体
实木家具的表面要保持洁净干燥,不要在上面放置液体、油脂等。可以使用桌垫、椅垫等进行保护。
比如餐桌,在使用时尽可能用垫子垫在热盘子下,以免食物汤料外溢、沾污或损坏桌面。同时,避免饮料、化学药剂、酒精或过热的物体放置在表面,除了不及时擦净会使木材受潮之外,还会损伤木质表面的天然色泽,降低家具的使用寿命。
摆放环境注意温湿适宜
天然木材的家具制品,其最大优点在于浑然天成的木纹,与多变化的自然色彩。由于天然木是不断呼吸的有机体,因此必须放置在温湿度合宜的环境里。
不要将它放置在靠近取暖器出风口的地方,因为干燥的暖气会导致木材开裂或歪曲,当温度过高时,还会点燃木材,造成火灾。不要将它放置在加湿器、电水壶等电器附近,因为这类电器喷发的水汽会使得木材受潮,导致发霉、腐烂甚至变形。不要放置在阳光强烈照射的地方,过度的暴晒会导致木材水分流失,发生开裂、脆化的现象。如果居住的环境比较潮湿,建议将实木家具垫高,减少湿气对木材的损害。
避免尖锐物品和重力冲击
木材没有塑性,一但受到伤害,就无法自行修复,只能依靠人为修复,修复后的家具总会有些小瑕疵。
避免在实木家具上方使用尖锐物品,例如刀、螺丝起子等,如果这些物品直接掉落在家具上,会在木材表面留下难看的刮划痕迹。可以在家具表面垫上保护层,保护家具的同时,还能防止弄脏。
家里有小孩子的不要让小孩子在家具上蹦跳。这样家具容易断裂,直接损害家具使用寿命,而且十分危险,万一没人看护,小孩子摔下会受伤。
做好清洁除尘上蜡工作
在家具的制造成本中,有1/3是用于色彩和装饰等表面程序的。为了保护实木家具的表层,要经常进行除尘。
使用一块柔软的干布,轻轻擦拭家具表面,顺着表面的纹理擦去灰尘,不要拍打家具表面,这样做会使得灰尘漂浮再空中后又落回家具表面。一些雕花装饰的小缝隙也不能忽略,这些地方是最容易积聚灰尘的地方。
当家具表面脏污时,则可利用稀释过的中性清洁剂佐以温水先擦拭一次,再以清水擦拭,然后以柔软的干布擦去残离水渍,直到表面干燥为止。比较小的缝隙可以用抹布的一角,或者包着牙签进行清洁。
在抹布上涂上少量的擦光油黑家具来一次快速上光是很快,但是油容易吸附灰尘,变得难以清洁。对实木家具来说,最好的保护方法是使用优质砂蜡进行上蜡工作。砂蜡中含有少量石蜡和大量棕榈蜡,质地坚硬,切下少量砂蜡,放在一块布上来回搓揉,直到砂蜡变得柔软就可以为家具上蜡了。一般保护层可以持续1到2年。下次再上蜡时,记得将旧的蜡层刮除再上蜡。
