建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风压开关故障的判断方法
2014-11-17 13:35| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   (1)重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。   (2)取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。   (3)微动开关接线端有氧化生锈现象, ...
  (3)微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。
  (4)目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
责任编辑:cj
