奥林匹克篮球馆周边都是桥 不怕热胀冷缩引导观众出入
2008-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:1月14新闻,近日,金色的 北京奥林匹克篮球馆 竣工交付使用了。由于篮球馆的正负零(竞赛层)是在自然地平面以下,观众的出入处相对于比赛场地标高10米。为此,为了防止赛会期间的拥堵,特别设计修建了出入场桥疏 ...
1月14新闻,近日,金色的北京奥林匹克篮球馆竣工交付使用了。由于篮球馆的正负零(竞赛层)是在自然地平面以下,观众的出入处相对于比赛场地标高10米。为此,为了防止赛会期间的拥堵,特别设计修建了出入场桥疏散观众。赛时,观众将从各方向的场桥上进出。
  北京奥林匹克篮球馆东、西、北三面,六座与场馆进出口相连接的混凝土桥,这六座桥在建设上很有特色,普通的桥两端都是固定的,而与五棵松场馆连接的这六座出入场桥则只有一端是固定的。
  在场馆南门,有一座似桥非桥、宽60米的平台,这座平台的作用与混凝土桥的作用是一样的,二者的区别是,混凝土大桥下面是空的,而这座平台的下面却是一座篮球训练馆,在它的顶层为两层,下层为现浇混凝土框架梁和板,上层加铺一层预制盖板,两层中间空间作为排水层,上表面是用石材铺装的。篮球馆的南面正对着长安街,交通便捷,奥运会举办时,这个大平台是观众的主要出入口。
  据了解,在建设时为了防止由于热胀冷缩使桥体出现裂缝,所以在出入场桥主梁与场馆进出口的连接处安装了可调活动支座,几厘米的调动区间可以对桥进行微调,使温度变形通过可调活动支座释放,进而避免裂缝的产生。
