建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京奥林匹克篮球馆竣工 全彩高清“漏斗屏”亮相金色场馆
2008-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 1月14日新闻,北京市西四环内,长安街延长线旁,硕大的金色长方体在阳光照耀下,金光荡漾耀眼夺目。这就是2008年北京奥运会篮球预赛和决赛比赛场馆—— 北京奥林匹克篮球馆 。   这座北京市西部地区最大的奥运 ...
1月14日新闻,北京市西四环内,长安街延长线旁,硕大的金色长方体在阳光照耀下,金光荡漾耀眼夺目。这就是2008年北京奥运会篮球预赛和决赛比赛场馆——北京奥林匹克篮球馆。
  这座北京市西部地区最大的奥运场馆,是一座设计先进、功能齐全的现代化综合体育馆,奥运会后可举办各种大型赛事和大型文化演出活动。该场馆占地面积16.8万平方米,总建筑面积6.3万平方米,地下三层,地上四层,可容纳观众1.8万人。
  玻璃幕墙节能保温能自洁 幕墙外面是金衣
  金光荡漾的北京奥林匹克篮球馆,其外立面是由一块块的铝合金板“贴”成的。在“贴”前,这些金色铝板还被进行了穿孔装饰,然后经过挂扣件和结构胶扣在玻璃肋上,从而形成错落有致的整体平面,给人一种波浪荡漾的感觉。在篮球馆外立面的顶部,金色铝板被“贴”成参差不齐的锯齿状,犹如熟透的麦穗般随风荡漾。
  紧挨着金衣的一层是low—E玻璃幕墙体系。low—E玻璃又叫低辐射镀膜玻璃,因为它镀的膜层表面辐射率很低而得名。这种不到头发丝1%厚度的低辐射膜层对红外热辐射的发射率很高,能将80%以上的远红外热辐射反射回去,利用low—E玻璃合成中空玻璃,与普通单片玻璃比较,夏季就可以节能60%以上,冬季可以节能70%以上。
  北京奥林匹克篮球馆的low—E玻璃表面采用了中国科学院自主开发的纳米易洁镀膜,经过了镀膜处理。这项技术改变了过去易洁玻璃采用憎水材料的方法,采用纳米级超亲水材料对玻璃进行处理。一旦水接触玻璃表面就会形成均匀的水膜,同时完全浸湿玻璃和污染物,最终通过水的重力将附着于玻璃上的污染物携带走,从而达到清洁的效果。为减少太阳辐射对建筑物内部的影响,在外挑玻璃肋和幕墙的第二面上进行了彩釉处理。同时在幕墙的第三面增加了一层低辐射镀膜,可以有效的防治冬天室内热量向外辐射。通过纳米材料镀膜、彩釉、中空、低辐射镀膜等多道立体设防,使五棵松体育馆的外墙性能得到较大改善。使玻璃幕墙具有很强的自洁功能,到达自然维护清洁玻璃的作用。
  篮球馆周边都是桥 不怕热胀冷缩引导观众出入
  由于篮球馆的正负零(竞赛层)是在自然地平面以下,观众的出入处相对于比赛场地标高10米。为此,为了防止赛会期间的拥堵,特别设计修建了出入场桥疏散观众。赛时,观众将从各方向的场桥上进出。
  北京奥林匹克篮球馆东、西、北三面,六座与场馆进出口相连接的混凝土桥,这六座桥在建设上很有特色,普通的桥两端都是固定的,而与五棵松场馆连接的这六座出入场桥则只有一端是固定的。在建设时为了防止由于热胀冷缩使桥体出现裂缝,所以在出入场桥主梁与场馆进出口的连接处安装了可调活动支座,几厘米的调动区间可以对桥进行微调,使温度变形通过可调活动支座释放,进而避免裂缝的产生。
  在场馆南门,有一座似桥非桥、宽60米的平台,这座平台的作用与混凝土桥的作用是一样的,二者的区别是,混凝土大桥下面是空的,而这座平台的下面却是一座篮球训练馆,在它的顶层为两层,下层为现浇混凝土框架梁和板,上层加铺一层预制盖板,两层中间空间作为排水层,上表面是用石材铺装的。篮球馆的南面正对着长安街,交通便捷,奥运会举办时,这个大平台是观众的主要出入口。
  首套全彩高清LED显示系统落户篮球馆
  走进场馆,“漏斗”型的中央吊斗屏系统格外引人注目——这就是国内首套全彩高清LED显示系统。据介绍,这套显示系统在比赛中可完成精彩瞬间捕捉、奇特镜头回放、实时直播同步、赛况信息播报、计时记分统计、广告播出等多项任务。可满足奥运会篮球比赛和NBA篮球比赛的需要。
  整套系统由漏斗屏、环形屏及计时记分控制系统三部分组成。其中,悬挂于场地正中央的显示屏自重22吨,因形似漏斗,俗称漏斗屏。 漏斗屏具有升降功能,在屏幕上方有四台升降机组。漏斗屏的升降由计算机系统控制,最高可升至斗屏底部距地面15.922米。可根据观众视角和客户需求升降以达到最佳的显示效果。
  而看台层环形显示屏,安装在场馆首层内廊一周,由110面屏幕组成。主要用来播放渲染现场热烈气氛的视频图像,比如焰火、水流喷洒等场景。
  赛场计时记分控制系统可综合设定和控制赛场分数和时间,将比赛结果通过控制室内的设备投放到漏斗显示屏和看台层环形显示屏上,并同步更衣室计时时钟和比赛时钟,使得赛场秩序井然有序,比赛结果更加准确、公正。不久将来,国内球迷足不出“户”也能欣赏到世界顶级的“NBA” 赛事。
  相关人员乘电梯可直入场馆
  篮球馆的东、西两面各设有两座钢结构外罩玻璃幕墙的室外楼电梯间。这4座室外楼电梯间也是进出场馆的通道,是在奥运会期间专门提供给贵宾、官员和运动员、教练员、记者、志愿者和工作人员使用的。原先设计是混凝土结构,后来考虑到与场馆铝板幕墙相配匹,改用了钢结构外罩玻璃幕墙。
  挡土墙隐藏雨水泵房
  在场馆的四周,一圈用混凝土筑成的围挡就是挡土墙,由于比赛场心与自然地坪有10米的高差,所以有了这道墙。在挡土墙的里面设有7座雨水泵房,周边建了8个蓄水池,可以收集雨水用来浇灌场馆外的花坛,也是篮球馆雨虹利用的重要组成部分。
  地下车道直通北部商业区
  篮球馆地下环行车道及出入口呈“马蹄”形,车道全长800余米,环绕场馆一周,沥青路面,双向车道,设有临时停车场,是为运动员、服务车辆通行而设置的。篮球馆环行车道通过两条地下通道直通商业区地下停车场,两者连成为一体。它在奥运会时将成为集餐饮、住宿、休闲、购物、娱乐为一体的商业区,总面积为30万平方米。
  休闲广场落户场馆南
  北京奥林匹克篮球馆的文化广场由四个跌水坛、夜景照明、园林景观和停车场组成,铺装面积约8万平方米。建成后,这里将成为观众们观看比赛之余休闲娱乐的场地。
  雨洪系统每年可收集雨水8645立方
  篮球馆雨洪系统按照北京市每年平均降雨量571.9毫米计算,每年可收集雨水8645立方米。屋面雨水排放系统由雨水斗、悬吊管、立管和排水管组成,雨水斗是系统的重要组成部分,共安装了68个,其中,排水能力每秒36升的虹吸雨水斗22个,每秒30升的46个。按北京市50年暴雨溢流重现期的强度来设计。雨水收集系统,分别由8个高约2.2米、宽4.3米的泵房集水池组成,总容量可达530立方米。
  体育馆屋面总汇水面积16796平方米,虹吸雨水系统总排水量每秒可达1241.22升,在短时间内通过虹吸系统就能将屋面积水全部排出,大大减轻因雨水滞留给屋面所带来的承载压力。该系统还有一个显著特点,排水立管,一改人们常见的外露式为暗藏式,起到了美化外观的效果。
  雨水经屋面虹吸雨水斗排入系统管道,流入集水池,通过提升泵排出,可用来绿化浇灌、路面喷洒、冲洗厕所、水景补给等,稍加处理后亦可用于中水补充。
  消防“水炮” 显神威
  赛时可容纳1.8万名观众的五棵松篮球馆,走进场心,仰望四周,近40多米高的钢屋架马道下弦20公分处,均匀分布着12个白色透红的消防“水炮”,椭圆形的场心,东、西向各安装两个,南北向各安装4个,时刻窥探着馆内的“一星半点”,当馆内出现火点时,它可平转330度、仰视80度、下腑65度,半径50米是它的射程范围,自行进行精确定位,然后,开启炮门,以每秒9公斤的出水压力、30升的出水量“倾巢出动”,直击火点位置,达到快速灭火的功效。
  与水炮相配套的设有16台双波段探测器(俗称红外摄像头),一旦感应到一定浓度的烟雾,感应装置将自动报警传至消防中控室,捕捉起火点,12个消防“水炮”自动弹射出水,保证同时有两股水柱到达着火点,快速控制火情蔓延。
  此外,赛场内座椅全部为软包座椅,非常舒适和人性化。场地周围为金属构件搭设的看台,东西两侧为电动可伸缩的活动看台,可方便举办各种活动。比赛场馆二层设有45个包厢,大包厢29个,小包厢16间。包厢层装饰为竹木吊顶和地板,墙面为澳洲砂岩。
