五棵松体育馆可容观众1.8万 消防水炮射程50米
2008-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 724| 评论: 0
简介:  2007-11-28新闻,明年奥运会赛时, 五棵松体育馆 内可容纳1.8万名观众。在体育馆顶棚的四周,均匀分布着12个白色消防“水炮”。椭圆形场心的东西向两侧各安装2个,南北向各安装4个。   “这就是我们消防用 ...
  2007-11-28新闻,明年奥运会赛时,五棵松体育馆内可容纳1.8万名观众。在体育馆顶棚的四周,均匀分布着12个白色消防“水炮”。椭圆形场心的东西向两侧各安装2个,南北向各安装4个。
  “这就是我们消防用的‘水炮’,”该负责人说,“可别小看这12个‘水炮’,它们的作用大着呢,每个‘水炮’的有效射程可以达到50米。‘水炮’时刻监视着馆内,当出现火点时,‘水炮’能以平转330度、仰视80度、下腑65度的方式,自行进行精确定位,然后开启炮门,以每秒30升的出水量,直击火点位置,达到快速灭火的功效。”
  他介绍说,即使场馆内出现火情却没有明火点,“水炮”同样能发挥灭火作用。“因为场内设有16台双波段探测器,也就是常说的红外摄像头,摄像头一旦感应到一定浓度的烟雾,感应装置将自动报警并传至消防中控室。精确计算并准确捕捉到起火点后,12个消防‘水炮’就会自动喷射出水,而且能够保证同时有两股水柱到达着火点,能够快速控制火情的蔓延。”
