国内首个“漏斗屏”落户奥运篮球馆 看台设环形显示屏
2008-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 806| 评论: 0
简介:  报道赛时具有精彩瞬间捕捉、奇特镜头回放、实时直播同步、赛况信息播报、计时记分统计、公商广告播出功能的一套国内独一无二的全彩高清LED显示系统落户五棵松奥运篮球馆。目前,该套显示系统已安装就位,正加紧 ...
  报道赛时具有精彩瞬间捕捉、奇特镜头回放、实时直播同步、赛况信息播报、计时记分统计、公商广告播出功能的一套国内独一无二的全彩高清LED显示系统落户五棵松奥运篮球馆。目前,该套显示系统已安装就位,正加紧调试。
  据介绍,为满足奥运会及赛后NBA篮球比赛的需要,该套系统由漏斗屏、环形屏及计时记分控制系统三部分组成。
  漏斗屏整体框架结构为钢制或铝制。其结构复杂且庞大,内部分为五层,设有维修通道。整体结构由美国生产。漏斗屏具有升降功能,在屏幕上方有4台升降机组。漏斗屏的升降由计算机系统控制,最高可升至底部距地面15.922米。可根据观众视角和客户需求升降以达到最佳的显示效果。
  看台层环形显示屏,安装在场馆内首层内廊一周,由110面屏幕组成,每块屏幕最长3米,最短1.8米,总长度约为270米,像素点间距为23毫米,可显示各种视频,主要用来播放渲染现场热烈气氛的视频图像,比如焰火、水流喷洒等场景。还可以像漏斗屏一样显示赛况信息,循环播放即时消息等。
  赛场计时记分控制系统。主要集中控置和显示赛事计时记分统计信息,是专业的集成裁判系统,可综合设定和控制赛场分数和时间,将比赛结果通过控制室内的设备投放到漏斗显示屏和看台层环形显示屏上,并同步更衣室计时时钟和比赛时钟,使得赛场秩序井然有序,比赛结果更加准确、公正。
  新闻链接
  “漏斗屏”自重22吨
  悬挂于场心正中央的显示屏自重22吨。因形似“漏斗”,俗称“漏斗屏”,分上下五层,纵身净高9.042米,最大直径约为11米。自下而上第一层为环形像素点间距为20毫米的显示屏,可显示各种文字、图案信息,显示效果可以根据客户需要随意设计,俗称“走马灯”。第二层为4面像素点间距为10毫米的视频显示屏,每面高3.234米、宽5.76米,4面屏幕可播放同一视频信号也可播放不同视频信号,屏幕图像色彩柔和逼真、灰度丰富、层次感和立体感强,画面清晰不闪烁,也是观众收视率最高的看层。第三层为非背光式广告板,可放置粘贴式海报等平面广告。第四层为8面像素点间距为20毫米的显示屏,每面高2.91米、宽3.2米,可显示视频和赛场比分及球员信息等,也可播放同一视频或不同视频信号。第五层为背光式广告板。
