建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
夹层玻璃与中空玻璃有什么不同
2014-10-20 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夹层玻璃与中空玻璃有什么不同?   【解答】夹层玻璃与中空玻璃都是由两片或两片以上玻璃原片组合而成,但组合方武各不相同。   夹层玻璃是用两片或两片以上玻璃原片,各片之间夹以透明塑料 ...
  夹层玻璃是用两片或两片以上玻璃原片,各片之间夹以透明塑料衬片,经热压粘台而成。玻璃原片采用普通平板玻璃或浮法玻璃。衬片多用聚乙烯醇缩丁醛等塑料胶片。夹层玻璃按形状分为平面夹层玻璃和曲面夹层玻璃。按外观质量分为优等品和合格品。
  中空玻璃是用两片或多片玻璃原片,在其周边用隔离框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成有干燥的空气层。玻璃原片采用平板夹层、钢化,吸热、热反射、压花玻璃等。密封胶采用双组分密封胶,必须满足中空玻璃性能要求。间隔框可采用铝框、不锈钢框等。中空玻璃按平面形状有方形和矩形。中空玻璃外观要求:中空玻璃的内表面不得有妨碍透视的荇迹盈胶粘剂飞溅。中空玻璃的密封、露点、紫外线照射、气候循环和高温、高湿性能的检验项目必须合格,否则判为不合格品。
