建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑防水工程的分类
2014-7-8 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 、按设防的部位进行分类 按建 ( 构 ) 筑物工程出现 渗漏 水的主要部位可划分为:屋面防水、地下防水、室内厕浴间防水、 外墙 面防水以及特殊建 ( 构 ) 筑物和部位防水。 1 )屋面防水 ...
、按设防的部位进行分类 >按建(构)筑物工程出现渗漏水的主要部位可划分为:屋面防水、地下防水、室内厕浴间防水、外墙面防水以及特殊建(构)筑物和部位防水。
>1)屋面防水
>2)地下防水地下室、地下管沟、地F铁道、隧道、地下建构)筑物的防水
>3)室内厕浴归J防水 卫生间、浴室、洗浴室、清洁空、开水间以及楼面、地面、管道等的防水;
>4)外墙面防水 外墙立面、被面、板缝、窗边、窗台、梁底、柱边等的防水;
>5)特殊建(构)筑物和部位防水 如水池、水塔、室内游泳池、喷水池、四季厅、室内花园、贮油罐、贮油池等的防水。
>2、按设防方法分类
>按设防方法分类,可分为复合防水和构造自防水。
>1)复合防水 采用各种防水材料进行防水(复合防水)是一种新型防水做法?在设防个采用多种不同性能的防水材料,利则各自具有的持件,在防水工程中复合使用,发挥各种防水材料的优势.以提高防水上程的整体性能,做到”刚买结合,多道设防,综合治理”。如在节点部位,可用密封材料或性能各异的防水材料与大面积的一般防水材料配合使用,形成复合防水
>2)构造自防水 采用—定形式或方法进行构造自防水或结合排水进行防水。如地铁车站为防止侧墙渗水采用的双层侧墙内补墙(补偿收缩防水钢筋混凝土)、为防止顶板结构产生裂纹而设置的诱导缝和后浇带、力解决地铁结构原Y7而在底板下设置的倒滤层(渗排水层)等。
>3、按设防材料性能分类
>按设防材料的性能进行分类,可分为刚性防水和柔性防水。
>1)刚性防水 刚性防水是指用素浆、水泥浆和防水砂浆(水不漏)组成的防水层。它是利用抹压均匀、密实的素灰和水泥砂浆分层交替施工,以构成一个整体防水层。由于是相间抹压的,各层残留的毛细扎道相互弥补,从而阻塞了渗漏水的通道,因此具有较高的抗渗能力。
>2)柔性防水 柔性防水依据起防水作用的材料还可分为卷材
>防水、涂膜防水等多种。
>a.卷材防水 卷材防水是将几层卷材用胶结材料粘在结构基层上,而构成防水层。这种防水技术目前使用比较普遍,常用于屋面、地下室及地下构筑物的防水工程中。在屋面工程中,多用于平屋顶及坡度较小的屋面工程,通常做法是三毡四油、上面铺设绿豆砂保护层;在地下防水工程中,多作三毡四油,为防止卷材层破损,表面要再加一层保护层。卷材防水材料可分为三大类:沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。
>b.涂膜防水 防水涂料主要是以乳化沥青、改性沥青、橡胶及合成树脂为主要防水材料,在具固化前为无定形粘稠状液态物质,通过在施工表回喷、涂防水涂料并铺设玻璃纤维布或聚酯纤维无纺布加强,经交联固化或溶剂、水分蒸发固化形成整体的防水涂膜,固化后形成致密物质具有不透水性和—定的耐候性、延伸性,由于涂料为不定形物质,在涂布施工中对任何复杂的基层表面适应性强,固化后形成设有接缝的整体防水层。涂膜防水对复杂部位施工有明显的优越性,由于大部分材料是冷作业,施工十分简易.故目前在建筑防水工程施工中得到了较为广泛的应用。
>4、按设防材料的品种分类
>防水上程按设防材料的品种可分为:卷材防水、涂膜防水、密封材料防水、混凝土防水、粉状憎水材料防水、渗透剂防水等。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
