建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
162米央视新址高空“握手”北京建筑让世界瞩目
2007-12-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   昨日上午9时许,随着最后一根合龙杆件拧上金螺栓, 中央电视台新台址 主楼悬臂钢结构成功合龙。至此,备受关注的两座“斜塔”在162米的高空成功对接。    工程总用钢量达14万吨   央视新台址建设用地 ...
  昨日上午9时许,随着最后一根合龙杆件拧上金螺栓,中央电视台新台址主楼悬臂钢结构成功合龙。至此,备受关注的两座“斜塔”在162米的高空成功对接。
  工程总用钢量达14万吨
  央视新台址建设用地面积共18.7万平方米,主楼含两栋分别为52层、高234米和44层、高194米的塔楼,并由14层、56米高、重1.8万吨的悬臂钢结构连接,工程总用钢量达14万吨,是鸟巢的三倍。
  昨日上午的央视新址一派热闹景象。9时08分,人们进入直接通往37层、162米高空的电梯,3分钟左右抵达目的地,合龙仪式正式开始。
  合龙的地方是连接两栋塔楼悬臂的最底部。据建设方中国建筑股份有限公司总工张琨介绍,悬臂钢结构是整个工程中难度最大的部分,悬挑长度分别为75米和67米,然后折形相交对接,在大楼顶部形成折形门式结构体系。准备工作就绪后,到场嘉宾在合龙杆件上拧上了象征“吉祥如意”的金螺栓后,在合龙点上准确安装就位。央视台长赵化勇宣布,中央电视台新台址主楼大悬臂合龙成功。
  悬臂每平米承重500公斤
  对于悬臂庞大的自重,建设过程中必然出现自然下沉,如何避免此种情形?张琨表示,考虑到本身的自重,在施工中就人为让悬臂微微上翘几公分。此过程中对技术有着严格的要求,因此要求在施工时不能有半分的疏忽。
  悬臂本身的自重达到了1.8万吨,站在上面还能承载多大的重量?张琨说,按照设计,该处可以承载5.1万吨的重量,每平方米可承重500公斤,非常安全。同时,大楼是按照8度抗震的标准建设的,做到小震不坏,大震不倒。12级以下的风不会对大楼产生任何影响。
  此外,悬臂层建成后将在地板上留出一个方形观景区,让参观者能直视地面,体验“悬空”之感。悬臂和其他的写字楼建筑一样,除了公众参观区外的部分将作为办公用。
  ■ 揭秘
  1 斜塔内房屋和电梯也是斜的?
  由于两座大楼都倾斜6度,不少人对这里的房屋和电梯是否倾斜都存在疑问。张琨表示,虽然外观看起来是斜的,但里面的房屋是方形的,空间角度也是垂直的。
  事实上,钢结构已经把室内的空间自然分割成了多个房间。大楼建成后,一层将设置直接通往顶层的电梯,电梯是直的,不像两座斜塔那样倾斜。
  2 如何实现斜塔平衡?
  两座斜塔通过悬臂合龙,如果存在误差怎么办?张琨表示,为了实现平衡,需要在施工中向反方向倾斜,也就是“反变形”。
  同时,施工中随时对变形进行监测,每建设一层,就把变形的数据进行详细的测量,并与设计中的预算数据进行对比,在建设下一层时及时调整。
  3 合龙过程有无波折?
  张琨表示,“如何实现悬臂钢结构合龙”是工程中考虑最多的问题。他表示,项目曾有“整体提升安装”和“原位胎架组装”两个设想。前者技术细节问题不易解决,后者投入将达1亿元,最终都放弃了。
  目前采用的方案是将塔楼建成后延伸出去,逐步实现对接。此种方法需要在建设每一层时,都对塔楼的斜度进行精密计算和调整,避免误差。
■相关连接
  央视新址建设时间表
  2005年4月28日 开工
  2006年8月8日 工程整体冲出地平线
  2007年7月 塔楼2封顶
  2007年10月 塔楼1封顶
  2007年12月8日 悬臂第一阶段七点合龙
  2007年12月26日 悬臂全面合龙
相关内容:
中央电视台新台址建设大事记
中央电视台新大楼即将“合拢”
CCTV新大楼:大国雄心之建筑版
央视新总部大楼相关新闻内容
央视新总部大楼相关专题
