盾构机日常施工过程中检查内容主要包括
2014-10-1 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要:   1、各部位螺栓螺母松动检查、拧紧。   2、异常声音、发热检查。   3、工作油、润滑油、润滑脂、水、空气的异常、泄露检查。   4、各部位供油、油脂情况确认,检查,补充。   5、工作油箱位检查 ...
  1、各部位螺栓螺母松动检查、拧紧。
  2、异常声音、发热检查。
  5、工作油箱位检查。
  6、电源、电压正常确认。
  7、操作盘开关类、指示灯、仪表类正常动作确认。
  8、盾构本体——台车之间的软管、电线有无异常检查。
  9、安全阀设定压力检查。
  10、液压设备维护、过滤器清扫后的回路内排气确认。
责任编辑:lwg
