设计院有哪些技术管理程序?
2014-7-21 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要:   结构设计一般过程:设计、校对、审核、审定。设计前先沟通交底,出图前三校两审,最后审定出图。设计后图纸严格归档管理,设计流程中以内部工作联系单的形式规范管理,最后图纸设计、校对、审核、审定都必须签字 ...
  结构设计一般过程:设计、校对、审核、审定。设计前先沟通交底,出图前“三校两审”,最后审定出图。设计后图纸严格归档管理,设计流程中以内部工作联系单的形式规范管理,最后图纸“设计”、“校对”、“审核”、“审定”都必须签字。一般设计院主要的技术管理程序有:
  1.在设计过程中,严格技术流程管理,过程控制要求实时性和规范化,确保各控制过程落实到位。图纸首先要自校,要求交校对的图纸必须切实经过设计人认真自校,并在交校对的图纸上签字;对质量问题突出的图纸,校对人可将其退回设计人,要求重新自校修改后,再次交校对。各校对、审核、审定人在图纸修改完成后应对修改后的图纸进行复核,切实落实修改情况。
  2.落实会审、会签制度。在设计过程中,还需要和其他专业配合,会审、会签是搞好专业配合、解决矛盾、消灭差错的重要一环。
  3.控制作废文件。在设计过程中,要及时更新有效版本和有效计算机软件目录,控制作废文件,对作废文件应及时进行作废标识或收回,防止设计时采用作废的标准、规范、规程、计算机软件等,出现设计错误。
  4.提倡机算。能使用计算机程序完成的计算工作,尽量使用计算机完成,但要注意控制参数,以减少计算错误和校对工作量。
