建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津奥体中心体育场彰显科技魅力
2007-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 就像人有不同的性格一样,世界上的每座体育场也都有自己的个性, 天津奥林匹克中心体育场 突出的就是“水”,因此才有了“水滴”的昵称。奥体中心体育场位于天津市区的西南部,原先90%的区域是鱼塘,水源极其充沛 ...
就像人有不同的性格一样,世界上的每座体育场也都有自己的个性,天津奥林匹克中心体育场突出的就是“水”,因此才有了“水滴”的昵称。奥体中心体育场位于天津市区的西南部,原先90%的区域是鱼塘,水源极其充沛,选址于此,体育场在规划时自然就以水为题,临水而建,依水而起,巧妙地将其与待建中的天津奥林匹克水上中心设计成线条流畅的水滴状,再加上已经建成的天津体育馆,共同组成了3颗清亮的水滴,以不同姿态呈现于水面之上,颇有“大珠小珠落玉盘”般的诗情画意。
奥体中心体育场如何展现出一颗水滴将入水而未入的动感美呢?答案便是它与众不同的屋顶,或许称之为屋面更为妥当。“水滴”的屋面呈曲线形状,自下而上填充了顶层阳光板、中间层金属板和临地面层高墙玻璃3个部分,安装了共4960块不同尺寸的透明玻璃,又通过分层次交错施工,形成顶部透明、中间一圈封闭、下边一圈透明的变换视觉效果,使银色的“水滴”流淌着时尚、动感韵味。屋面设计还充分考虑了透明、节能的要求,采用了先进的聚碳酸酯板材,重量仅为普通玻璃的1/15,而与相同厚度的传统板材相比,可节省25%的能源。
如果说“水滴”外部体现着科技的魅力,那么走进“水滴”便是体会“人文”的雅致:所有座席都由构思巧妙的环状屋顶覆盖,能有效地保护观众避免受到雨淋日晒。记者注意到,6万把座椅也都是按照适宜人体尺度的规格设计的,高强度的聚乙烯材料、弧度恰当的椅背、椅座两侧的扶手,坐上去既结实又舒服;每一个看台区域还都会有一些红色的座席,专门为到场观战的残疾人准备。同时,无论是贵宾席、观众席、记者席,还是裁判员、运动员休息室等与比赛相关房间的布置,都充分考虑到特有空间的环境,做到了竞技区与观众区截然分开,互不干扰。
另外,天津奥林匹克中心体育场在主席台区域安装了300根宽带线和500部有线电话,又在内场四周为新闻工作者提供了场内宽带接口。为了避免观众在现场看球时出现通讯网络堵塞,体育场设计者还在球场安装了区域覆盖系统。比赛进行中,即使2万名观众同时使用手机,通讯网络也会畅通无阻。
所有体育场都存在大型赛事后的利用问题,据相关人士估算,在天津,一座建筑面积为1?5万平方米的体育馆,仅仅一次简单的粉刷就需要100万元左右,更别说天津奥林匹克中心体育场是个建筑面积约15.8万平方米的“大家伙”了,若经营不力,必将是沉重的负担和甩不掉的包袱。为此,在招投标结束之后,设计者利用一年的时间来研究奥体中心体育场的业态定位和服务延伸。“大”屋盖的设计就是有意增加了体育场的外围房间及其面积,使得天津奥林匹克中心体育场除去3万平方米左右的竞赛用房外,还有近4万平方米的商业经营场所。按照计划,在2007年9月的女足世界杯和2008年8月的北京奥运会之后,天津奥林匹克中心体育场便将对这些经营场所进行招商,目的就是要使之成为既是一个竞赛中心,又是一个群众休闲、健身、购物、餐饮、娱乐的主题公园。而体育场外的训练场,计划在女足世界杯和奥运会后,将造价高昂、养护费钱的天然草皮换上相对便宜的人造草皮,对外向广大足球爱好者开放,实现良性经营。第29届奥林匹克运动会组织委员会足球比赛天津赛区办公室场地部副部长黄宇对体育场的赛后利用充满了信心,在接受记者采访时,他乐观地表示,在奥运会结束后2至3年,奥体中心体育场将使国家投入的养护场馆费用越来越低。
