新技术助力鸟巢“动脉”通畅
2007-11-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
简介:  “鸟巢”是世界公认的高难度工程,钢结构施工是这样,管道设备安装也是一样。“鸟巢”的管道又被称为工程的“动脉”,包括了采暖系统、雨水系统、虹吸系统以及生活给水系统、直饮水系统、回用水系统、排水系统。 ...
  “鸟巢”是世界公认的高难度工程,钢结构施工是这样,管道设备安装也是一样。“鸟巢”的管道又被称为工程的“动脉”,包括了采暖系统、雨水系统、虹吸系统以及生活给水系统、直饮水系统、回用水系统、排水系统。在施工中,北京城建建设公司施工人员运用了先进的管材施工技术,进行技术攻关工作,从而在施工中逐步摸索出新的施工工艺。“鸟巢”可容纳近10万人,这意味着它的用水量很大。为保证供水量,“鸟巢”在设计时,需用四个泵进行供水,而每个泵的管道口经都为150毫米。这就需要有大口径管道给水系统与它匹配。在给水系统管道安装过程中,该公司采用了直径约250毫米口径的DN250铜管进行施工。在施工过程中,需要将该铜管绕鸟巢一周,垂直穿过112个混凝土梁。由于鸟巢是环状结构,环廊最大角度为4度,最小仅为1度,这都加大了工程施工难度。因此,施工需要解决大口径弧形管道安装的难题。而在此前,管道的安装都是以垂直角度进行安装的。为解决技术难题,施工方技术人员积极学习国际先进管材施工技术,根据现有的图集和规范,结合实际情况现场分析。在确定弧度后,对于弧度小的,他们采用掌握焊口的缝隙来控制弧形;对于弧度大的,则采用特殊加工的弯头进行管与管的连接。然后,再根据现场条件,在图纸上准确地提出材料计划,并将管道长度做了严格规定,分别引进5米、4米、2.2米长度规格不同的铜管,终于解决了管道弧行安装的难题。为使管道达到一次性成活,该公司在施工时找好弧度,同时把四五根管道连接好,然后再进行试焊。
  在进行中水管道安装时,由于普通材料容易使钢管与塑料层发生脱落,因此总指要求中水系统需采用内筋钢塑复合管进行安装。而在使用这种材料做中水管道安装时,在焊接过程中,由于热量会使内筋钢塑复合管内的塑料层融化,面对难题,水电公司进行了一系列的试验,最终采用“法兰”相接的技术进行施工。这种方法是先把两根管材焊口周围的12厘米长的塑料层进行剥离,然后再用一片“法兰”与管道进行焊接,随后再把塑料衬套恢复,最后再把两片“法兰”用螺栓进行衔接,进而解决了塑料衬套受热融化的技术难题。
  在鸟巢管道系统的安装材料中,大部分管材都需要订尺加工。如果管道间连接失败那就意味着成本的提高和工期的滞后。在同层排水管安装施工中,建设公司水电公司采用的管材是HDPE高密度聚乙烯排水管。这种管材在欧洲普遍应用在给水上,但由于“鸟巢”高度高、压力大,采用了强度大于常规排水塑料管的管材。
  在鸟巢管道安装施工中,需要安装给水系统铜管91616米,热水系统铜管2000米,直饮水系统不锈钢管3375米,中水衬塑管系统5202米,以及排水系统吉博力管11026米。其中,某些管道需要环“鸟巢”800多米进行安装施工,工程量相当大,再加上施工中技术难点的制约,因此施工难点多,但该公司采取样板引路的方式,确保施工一次性成活。
