Michael Jantzen设计一座可变换形状的亭台
2007-10-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
简介:Michael Jantzen 在美国设计了一座“ 旋转池亭台 ”(Spiral Pool Pavilion),交互式遮挡结构可以配备一座圆形的泳池。这种亭台可以有多种尺寸,不过这一座的直径为36英尺,高18英尺。它可以采用各种材料,例如 ...
Michael Jantzen在美国设计了一座“旋转池亭台”(Spiral Pool Pavilion),交互式遮挡结构可以配备一座圆形的泳池。这种亭台可以有多种尺寸,不过这一座的直径为36英尺,高18英尺。它可以采用各种材料,例如木头、金属、再生塑料或者复合混凝土。泳池也可以有各种尺寸,采用各种材料,直径约28英尺,高5英尺。
旋转池亭台用8个三角形结构和一个圆形地板组成。8个三角形结构相互叠加,可以围绕着中央的支撑柱旋转。这样一来,整个结构就能够紧密地结合成一个三角形或者打开构成各种不同的组合。8个分区结构能组成对称的旋转格局或者完全随意的布局,以意想不到的方式来改变空间。因此,空间可以是完全开放的,也可以是完全封闭,或者处于两种状态之间。
围绕着中央柱子还有两座带靠垫的长凳和一张大餐桌。坐椅可以旋转,组成不同的布局或者存放在彼此的下方。建筑中间的顶部覆盖了一些光电电池,这些电池能发电,供照明和其他设施使用。桌子上放有一盏大灯。三角结构的某一处还设有设备层和储藏室。
