英东游泳馆:空气上大做文章
2007-10-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
简介:  水汽缭绕是游泳馆无法避免的问题,承担着北京奥运会水球预赛和现代五项游泳决赛任务的英东体育馆,在改扩建工程中对空气大做文章,尽量使馆内的环境改善到最佳。   在游泳馆的屋脊处看到了两排用于自然采光和 ...
  在游泳馆的屋脊处看到了两排用于自然采光和通风的电动开启天窗。北京市建筑设计研究院主设计师邓志伟介绍说,游泳馆需要通风和排风,在春、夏、秋三个季节里,通过开启屋脊天窗,可以将馆内污浊的热空气大量排出。而这个设计又和比赛时不能有天光干扰的规定相违背,这时遮阳帘布将派上用场。
  其实,考虑到游泳馆在大量时段内,是供日常训练和全民健身使用,这些天窗不但用于改善空气,还可以最大限度地引入自然光,改善白天场馆内昏暗气氛的同时,更能减少人工照明,降低游泳馆的运行成本。
  为了有效控制水汽的蔓延,这次改造还设置了一套防止结露的整体解决方案。一个是将第一排看台改造为水平风幕系统,阻止下部暖湿气流上升;二是将回风沟与建筑溢水槽结合,使回风气流抑制部分水面湿气流上升;同时天窗采用带保温夹层的阳光板、设置了引流槽,防止室内外温差较大产生结露的可能性。
  室温的控制是改造工程的另一个重点。游泳比赛中,运动员对室温的要求与观众是不同的,英东游泳馆以前仅仅设置了一套空气调节系统,看台区和比赛区只能设置同一个温度,容易造成观众感觉热、运动员感觉凉。改造后的游泳馆设置了两套空气调节系统,一套服务于观众看台,另一套服务于比赛池区,这样观众和运动员可以感受到各自舒适的温度。这个人文化的设计,还可以实现减少能耗的目的。比赛进行期间,可以根据季节的不同随时调整温度;奥运会后结束后向广大市民开放,只靠打开泳池区域的空调系统将温度保持在28摄氏度就可以了。
