建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
[The Voice Of BIMer]7月29日
2013-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【V-BIMer】The Voice Of BIMer,收集发布微博最热声音,传递最新动态。每周一上午准时发布,敬请关注。投稿请@筑龙BIM。                                            ...
TOP3 最跨界前瞻
@杜继锋:【BIM】不知道BIM是什么?那你快out了,赶紧学新东东吧。其实我也不太明白!工程圈里正掀起BIM的研究热潮,目前主要是管理和技术人员积极,法律人员参与少。我觉得,随着BIM的推行,一些传统意义上的工程管理技术、工程法律风险控制手段和技术将失去应用市场。工程律师应早些适应这些变化啊!
@于东温_建设工程法律及争议解决:昨天公司的领导说:项目机电的图纸一直未能得到审批,浪费了大量的人力物力,因此想上BIM来解决这些问题。
@杜继锋:我觉得BIM技术的采用,将使上游的设计、中游的施工和最终竣工结算处于同一平台,那么,传统意义上的设计变更控制方法、工程量清单不平衡报价、工程价款结算方式方法等等专业技术和法律技巧将失去市场。BIM将引发工程业管理和合同风险控制方法的变革。
@clockwork59:回复@杜继锋:任何技术的兴盛繁荣都和几大因素相关:1、社会发展需求作为重要的推动力促使技术普及、发展、固话;2、技术本身导致的变革成本不会太高,且易于接受,或者收益群体较为宽泛;3、技术的兴起创造机会,飞机的发明所创造的机会不言而喻。但是这个过程会是渐进式的。真正将失去市场的技巧、模式或业务也是缓慢衰落的。而结算以及不平衡报价应该不是技术可以解决的,他们更像社会问题,一项方兴未艾的技术恐怕力量有限,不足以形成彻底的颠覆。
@于东温_建设工程法律及争议解决:回复@clockwork59:工程技术人士的发言,还是专业中肯的。聂总可否解答下这位领导的问题:机电图纸得不得批准和现场进度上不去,BIM能否解决?至少我国部分企业在国际工程中的现状,不是先进技术的掌握的程度的高低,而是最根本的施工和技术能力的问题。国内工程则另谈。
@clockwork59:回复@于东温_建设工程法律及争议解决:当然解决不了,崇拜船坚炮利下场是悲惨的。技术管理能力等软实力才是我们当下最欠缺的。
@ShawnWang:民用建筑领域因为autodesk公司的推动在慢慢使用bim,工业领域使用这种三维技术已经多年了,可还是需要专业的项目管理人员和合同法务人员的。这种技术究竟在民建领域能有多大建树,不妨各位在激动雀跃之前,先探索一下工业建筑或设施的使用现状。
@醉马观法:住房和城乡建设部工程质量安全监管司处长表示,BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,国内较为一致的中文翻译为:建筑信息模型。
@KinkaiChang:很多人觉得能说清楚BIM,但是如果没看透,说着说着就把自己绕进去了,变成说不清楚BIM。BIM这个玩意,没有大统一的具象,不同层面表象不同,只是先别盲人摸象乱下结论即可。
TOP2 最严格规定
@KinkaiChang:中国BIM标准研究项目验收和结题暂行办法;第二章,第十条。
@ekson:第二条很厉害,又是理论,又是实践的!
@东南建筑-麻煜:哈哈,我们都落伍了……
@twelvemonkey:第二条一下子就把60以上的老专家筛掉了,熟悉软件的能有多少人
@thesimpleworld: 是所有BIM项目都要验收?还是BIM标准本身的验收?
@BIM吉清:BIM标准的研究开发成果验收规范。\
TOP1 最受关注
@twelvemonkey:北京的地方BIM标准初稿已出,其中的模型深度等级融合了之前的几种BIM精度表,基本上能用在项目上了。其他的软件标准、编码标准还待细化,规委计划在标准发布后跟着发一个导则做展开细节。
@东南建筑-麻煜:要照顾到很多AC、Bentley 、Catia、VW等用户哦……
@twelvemonkey:回复@东南-麻煜:涉及到具体软件,还得各院自己定了
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
5
