建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
上海中心玻璃幕墙4天一层 BIM控制误差小于1毫米
2013-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】上海中心预计8月3日结构封顶,玻璃幕墙施工速度达到4天一层,届时也将达到300米高度。                                                        ...
  上海中心正在向顶峰发起“冲击”。记者昨天获悉,上海中心预计将在8月3日达到结构封顶,大厦外围螺旋形上升的玻璃幕墙在BIM智能信息系统的助力之下,也正以4天一层的速度攀升,届时将超过300米。
从浦西中华路遥望陆家嘴,即将结构封顶的上海中心大厦耸立天际。
  每层140多块玻璃幕墙
  据了解,上海中心每层有140多块各不相同的玻璃幕墙包裹。经过科学、严格的测试,外幕墙系统设计于2011年10月顺利通过了各项性能测试,包括外幕墙的抗震性能和防雷性能等,幕墙系统设计的合理性得到验证。
  随着性能测试的完成,在展开项目实施各项工作过程中,结合工程特点,确立了应用BIM理念,通过三维的智能信息技术,实现了设计、加工、安装的信息化、数据化、参数化、模块化,通过建立幕墙系统模型,与主体结构支撑钢结构模型核模,验证幕墙设计并作为后续指导单元构件加工和现场安装的基础。通过现场跟踪测量的支撑钢结构实测数据,输入到模型中,检查调整幕墙构件的加工尺寸和确定现场安装定位点,反馈到现场指导施工。通过BIM软件系统的建立,实现与数控机床的联动,解决构件形式多样的难题,做到了在电脑内模拟预拼装,解决了生产、安装的进度和精度问题。
  现场的施工技术人员介绍,利用BIM玻璃幕墙成品的误差在1毫米以内,而在安装过程中,将现场测量的数据输入电脑与理论数据相比对,通过实际情况与理论模型合模后,达到精确安装。目前,正是通过BIM系统,上海中心玻璃幕墙正以每4天一层的速度向上攀升。
  大厦将具有五大功能
  总高632米的上海中心由垂直的9个社区组成,其中2至6区是标准办公层,为大厦的核心区域,单层面积从2500-4600平方米不等,该区域体量大、用户集中。如何实践“上海中心”节能环保理念、营造绿色健康的办公环境,同时又满足高端租户的特殊需求,对办公区灯光照明提出了新挑战。
  “作为上海未来的标志性建筑,‘上海中心’早在考虑项目远景时,就从世界发展趋势判断,认为绿色、环保、节能必将是未来发展的方向。”上海中心方面表示。
  据悉,上海中心将充分采用并合理应用国际先进的照明节能技术及智能照明控制系统,其中包括最新的高效率LED固态光源、数字可视化照明信息传输系统、动态感应“恒流明”照明技术、全方位中央绿色照明控制系统等,从而最大限度地降低大厦的能源消耗。其综合区域和办公楼室提供绿色智能照明,每年将节约标准煤超过4000吨以上。
  建成后的上海中心将具有五大功能:国际标准的甲级办公;超五星级酒店和配套设施;主题精品商业;观光和文化休闲娱乐;特色会议设施。整座大厦办公面积约为220000平方米,酒店及配套设施约80000平方米,会议及宴会面积约10000平方米,商业零售面积约50000平方米,并在顶部设观光区域。
5
