建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
上海中心玻璃幕墙工程
2013-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】上海中心核心筒即将结构封顶,借助BIM顺利完成双层玻璃幕墙安装。                                                 东方网7月9日消息:早在1993年的浦 ...
  东方网7月9日消息:早在1993年的浦东城市规划中,陆家嘴区域已确定将有三栋超高层建筑。随着相继完工的1999年金茂大厦、高度420.5米;2008年,上海环球金融中心、高度492米,人们翘想最后一座摩天大厦会是何等模样?经过多年论辩,“上海中心”成为最终的选择,建造者希望这个名字能代表上海未来的城市形象。
  一梦20载。当年纸上的擘划,行将变为上海城市天际线完美的现实。
  再过几天,上海中心的主楼核心筒就要进行结构封顶。申城最抢眼的新地标632米高度的上海中心已然鹤立鸡群。它从地下5层跃起,穿过7层裙房后高插云霄,仰望巨构,数计达121层。在可预见的未来,这座超级工程的历史高度,一定是上海后无来者的建筑“绝响”。
  可圈可点的是,上海中心工程首次在超高层建筑中采用“内外”双层玻璃幕墙。它貌似“热水瓶原理”,即在外幕墙与内幕墙之间分割出巨大的温度缓冲区,营造成24个空中花园。这项设计创意,避免室内直接和外界进行冷热交换,起到冬暖夏凉的作用。加上外幕墙上涂制的彩釉,有效阻挡强光投射,每年可节能21%,减碳2.5万吨,使总建筑面积574,058平方米的“垂直城市”,更为环保、舒适、美秀。
  “世界上的玻璃幕墙都是安装在固定的混凝土结构上,但上海中心13万平方米的幕墙却是世界首次安装在复杂的钢梁结构上,就是所谓柔性幕墙。”远大华东集团总裁闫成林去年8月2日在首块外幕墙安装时,对国内绿色标准最高的这一超级工程给出的定义。
  日前,记者攀上64层外幕墙工地,目睹了中国第一高楼正在“穿衣”的动魄过程。现场几名腰系安全带的“蜘蛛人”,每移动脚下方位,总是将2个保险扣一先一后交替进行。诧叹是,他们在云端里的行动驾轻就熟,如履平地。
  “上海中心由外层幕墙、内层幕墙、幕墙支撑系统组成。”远大华东集团上海中心总质量师陈展鸿在工地对记者说:不同于内幕墙技术含量,上海中心外幕墙是120度旋转向上越来越窄,主楼的19317个外玻璃幕墙单元,每块面积都不相同。技术含量与难度系数在幕墙界堪称世界之最。
  又一块重达数吨的外层玻璃幕墙被缓缓吊放到指定位置。守候的4名工人立刻手脚并用:卡位、矫正、调节、拧拴,直至将外幕墙安装到严丝合缝。观察发现,装毕一块玻璃平均耗时二十分钟。经了解,顺利安装的背后,靠的是先进的BIM三维建筑信息模型技术的支撑。它可控制各种变形的精确度,从设计源头避免了复杂空间中的结构碰撞,还为加工、制作、现场施工和安装幕墙板块及结构部件提供了精确的数据。因此厂里生产的每块不同尺寸的外玻璃幕墙,与现场环梁的连接件丝丝相扣。
  “人靠衣装马靠鞍”。上海中心的“衣装”就是依附在建筑外的玻璃幕墙,而幕墙因事故频发,缺乏环保而广受质疑,它能在上海中心的建设上“逆施倒行”,必有其超乎寻常的亮点。
  原来上海中心的外幕墙玻璃被设置了重重防护:第一道采用超白玻璃,与普通钢化玻璃相比,其自爆率接近于零;第二道在玻璃中加胶片,即使玻璃在剧烈地锤击试验下慢慢破裂,所有碎片也能牢牢附着在胶片上,任何情况下都不会下起“玻璃雨”。
  如果以往玻璃幕墙让人产生失望,那么经过升级后的3.0版、4.0版玻璃幕墙,其先进性没理由拒绝它在未来的建筑领域重新找回信心。(来源文汇报)
  在《客座主编》节目中【视频:从上海中心到建筑教育】中嘉宾彭武表示:“像上海中心有两层幕墙,幕墙之间有一种被称为自身结构的钢结构体系,整个构建的加工,施工本身就非常困难。借助新的BIM技术,非常精确的实现几何形的问题。有了这个精度,这个基础对后面的幕墙的安装提供了极大的便利。比如说塔楼本身的建筑表皮没有出现返工的现象。这个在全世界也称的上是一个奇迹。”
  新的BIM技术,为整个上海中心的幕墙建设提供了精细、精确、精准的数据支持,BIM在上海中心的全面应用,将为未来BIM的进一步推广应用做出指导。
