建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
上海中心:带着iPad查工地
2013-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】上海中心完成114层施工工序,高度突破527米。借助BIM技术,提升设计与施工管理水平。只需携带Pad,即可完成现场实景与技术参数随时查阅比对。                               ...
  ■高峰时,整座大楼有3500多名工人同时施工。建设者们摸清了“上海中心”工地的脾性:下面下雨,上面下雪;下面下雪,上面结冰。马路上微风,偶尔几片树叶飘动,到了500米的上空,用力才能站住!
  ■眼下最重要的,是按计划在7月份内实现主楼结构封顶。这样就可以把钢平台拆除,减少安全隐患。
上海中心建设高度向上攀升
上海中心建设高度向上攀升
  527米!昨天,第114层的施工工序已基本完成。这距离上海建工集团的建设者,成功将自行研制的高性能C60混凝土一次泵送至“上海中心”大厦527米的高空,不过4天时间。
  自高度超过420.5米的金茂大厦、492米的环球金融中心以来,“上海中心”正不断刷新上海的高度,向632米的终极目标靠近。
  每天,就算地面风平浪静,500米以上的高空也可能风起云涌。“云上的日子”,建设者们在忙些什么?又如何应对上海即将到来的台风汛期?
  钢平台上“云中漫步”
  上海建工集团副总裁、“上海中心”总承包项目经理部总经理房庆强上楼前,加了一件衣服,因为500米上空的温度一般比地面低5℃左右。
  “这还不算什么,上面的风才厉害呢。”房庆强说,伴随“上海中心”的长高,建设者们已经逐渐摸清了“上海中心”工地的脾性:下面下雨,上面下雪;下面下雪,上面结冰。“别看今天马路上微风,偶尔几片树叶飘动,到了500米的上空,照样得用力才能站住!”
  不过,建设者们就是有办法做到闲庭信步。上海建工集团自主研发了一套钢平台整体液压爬升体系,从大楼跃出地面起,施工人员始终能在一个大约1000平方米的钢平台上实施钢筋绑扎、模板封闭等工序,就像从来没离开地面一样。这个钢平台随着大楼的长高而逐渐向上攀升。比起传统的机械爬升技术来,液压爬升体系在大楼转换层无需拆卸,快的时候,3天就能建一层楼。
  在500米以上的高空施工,最考验心理承受力的,要数钢结构吊装了。“去过东方明珠电视塔的悬空观光廊吗?钢结构吊装时,工人们凌空作业,感觉可比悬空观光廊‘刺激’多了,当然防护措施必须到位,确保万无一失。”总承包项目经理部副总经理许建强说。
  “上海中心”安装了风速测试仪,一旦风力超过警示标准,受风力影响明显的钢结构吊装等施工便暂停。“安全,始终是第一要务”,房庆强说。
  带着iPad查工地
  作为一个 “垂直城市”,“上海中心”工地上的工种之多,一言难尽。
  以机电安装为例,建设者要在120层、561米高的塔冠部位安装冷却塔,在116层、536米高处安装变配电站,在124层、574米的塔冠钢结构之上安装风力发电机组,这也将是我国最高的能源中心、最高的变配电站和最高的风力发电机组。同时,主楼核心筒、外墙幕墙等施工交叉进行,高峰时,整座大楼有3500多名工人同时施工。
  借助世界领先的BIM(建筑模型信息化)技术,实施工程总承包的上海建工集团,不仅能把所有工序理得清清楚楚,重要的环节还能先在电脑上“预演”。 设在工地现场的BIM工作室里,只见工程涉及的所有专业分项设计图纸,都以三维模型的方式录入电脑。
  “瞧,这里显示主楼钢结构和机电管线碰撞了,必须请设计人员修改图纸。”总承包项目经理部副总经理卞若宁指着一张三维合成后的图纸说。原来,运用BIM技术,设计人员把原先各专业单位分头设计的图纸,都合成在一起。哪里碰撞了,哪里衔接不到位了,一目了然,避免了“返工”。
  “上海中心”顶部有4台塔吊,每台自重450吨,每四至五层便向上爬升一次。工程人员在电脑里,先让这四个“庞然大物”模拟爬升,模拟成功后才正式付诸实施。
  “BIM技术带来的是整个设计与施工管理水平的提升。”卞若宁说。如今,项目管理人员检查工地,只需带个iPad,现场所有的实景,都按照既定的三维图景实现,所有的技术参数可随时查阅、比对。
  和台风比速度
  6月1日起,申城将进入汛期。“上海中心”自2008年11月29日开工至今,已经四度经历申城汛期。因为大楼已过500米,又尚未结构封顶,今年汛期对“上海中心”的考验将超过历年。
  “眼下最重要的,是按计划在7月份内实现主楼结构封顶。”许建强说,这样就可以把钢平台拆除,减少安全隐患。
  气象部门专门在“上海中心”设置了监测点,一般能在台风、暴雨等恶劣天气发生前三天作出预报。“我们已经制定了完整的预案,和台风比速度。”许建强告诉记者,建设者将根据风力、雨量的不同程度,采取停工、人员撤离等相应防范措施。
  目前大楼标准层的施工周期已达3天一层,一旦接到台风预报,将在3天内完成本楼层幕墙安装,确保台风来临时,所有幕墙处于合龙状态;所有安装好的机电设备,必须是固定到位,抗台风的。
  500米以上,任何一样细微的“不速之客”,都可能对工程造成极大影响。就说混凝土运送。混凝土泵送高空过程中,将产生强大的压力,这时候,如果混凝土里混入了超过标准的黄沙或石子,造成“爆管”,那么,爆出来的一粒粒石子,就好比是枪中射出的一颗颗子弹,后果不堪设想。
  同样,500米高空,哪怕是一枚小小的钉子坠落,都有可能造成人员伤亡。目前,工程人员正在全面清理每一个楼层的垃圾,“我们的要求是,一个塑料袋也不能放过!”
  (记者 张奕 摄影 张海峰 )
