建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
[The Voice Of BIMer] 6月3日
2013-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】The voice of BIMer 正式改版,每周一期,汇集本周微博BIM热点信息,每周一上午十点发布,敬请期待。                       TOP3 最实际问题 @Wayne-BIMing:今天有朋友说 ...
TOP3 最实际问题
@Wayne-BIMing:今天有朋友说:如果设计阶段的模型甲方转给总包方继续施工阶段的BIM模型工作,甲方有可能要承担模型准确性的相关责任,大家怎么看?设计模型传递到施工阶段进一步应用,这个事情靠谱吗?
@杨新聪学掌墨:讨论结构BIM协同的时候,从模型提取结构信息的时候,往往与经验相关很大,哪些算是结构构件,哪些尺寸不合常规不提取,哪些构件参与有限元分析?因为经验的不一导致从三维中提取结构信息的区别,因此结构建模一直在人工,费时费力。怎么看?
@孤云飘渺:应用BIM其实碰到的一个问题是会和现有的很多流程有矛盾,或者说现在的很多管理流程就不够完善。比如,以前有人提到版本管理的问题,那先不论效率,很多单位版本管理没有做好,我觉得是管理问题,如果弄个很好的二维协同平台,甚至,弄一个超级负责的资料员,是不是能够管理的更好?这些是不是一定要bim?
TOP2 最发人深省
@KinkaiChang:#驴扯BIM# BIM说多了,有时候不知道再往下说什么?这几天和客户朋友聊,发现还有很多要待解决的问题。而这些问题以前曾一笔带过,没怎么深入让其落地,只停留在表面理论层或科研层。离具体到实际工作中还有很大距离。这部分恰恰是没多少人在解决。而这些才是BIM实施后真正的价值所在!
@流浪贼: 想落地,终究要有基础工作,有投入——可谁能保障这些投入不是水漂,不会被个离职员工硬盘拷走,不会被冗长的专利申请挡在门外,能被知识产权保护……同时,有了方法和知识积累,用它的人从哪儿来?巴别塔不能是空中楼阁。
@郑州玄冰:是呀,做研究最终还是要能具体操作才有意义。
TOP1 最实质成效
@ZFBIM:装修BIM项目正在进行时...,朝前走,积累...收获...打个MARK,权当纪念...
@twelvemonkey:有些事不是不能做,而是做之前想清楚目的、流程、深度、成本。
@特种结构:赞成!有时候干着干着就把目的给忘了!
@邱闯JCM:赞同,cost-benifit比较
@理想BIM:昨天有业主要我模拟施工过程中产生建筑垃圾排放总量的详细清单,各位BIMer有知道怎么实现吗?再帮我分析业主为什么要?价值在哪里?
@KinkaiChang:属于绿色建筑里的一部分。国内的绿色评价体系还是在绿色设计。要是没记错,能算。损耗其实变相就是垃圾量,另外所有工作碳排放都有算法。另:建筑垃圾也是需要各种费用处理的,即便是运输也是要钱。节材不只是省一道钱。
@BIM人的专注:这个纯属对BIM概念理解的偏差!
@特种结构:回复@理想BIM:头次看到这种要求,细想有道理。能想到的新建项目在基础阶段要考虑有垃圾外运。改造项目意义更大。
@理想BIM:回复@特种结构:是个改造项目。
@中国BIM培训网:装修BIM大有可为。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
