建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
[The Voice Of BIMer] 5月27日
2013-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】The voice of BIMer 正式改版,每周一期,汇集本周微博BIM热点信息,每周一上午十点发布,敬请期待。                                                 ...
TOP3 最“改变”
@邱闯JCM 通常施组不构成合同文件组成。但BIM模式下,该规则在一定程度上可能需要发生变化了。这是因为,发包人自己可以虚拟施工了。此时发包人也可以编写施组了,并将核心点作为发包人要求列入到招标文件并构成合同文件。幸喜的看到,某工程项目就是这么做的。这就是基于BIM的高水平项目管理标杆。
@aiwei1206:业界需要新的模式
@孤云飘渺:有不同意见,bim目前只是辅助而已,如果发包人没有任何施工经验,一样没法虚拟施工,这和设计也是同理,不懂建筑的,哪怕软件用的再好一样没法坐好设计
@费哲FM顾问陈光:国内项目的情况更容易被改变
@邱闯JCM:这是开发流程的变化。发包人不懂设计,可请懂设计来设计,也可请懂设计的来管理设计;发包人不懂施工,可请懂施工的来实际施工,也可请懂施工的来虚拟施工。
TOP2 最“实际”
@工部11郎: 嗯,论文反例出现了,BIM的致命问题被我找到了,一觉醒来,所有的本地文件和中心文件全都打不开了!这到底是为什么。安全感在哪里?
@工部11郎:就是中心文件被替换,被改动,但是本地文件也无法打开,这样其实风险很大,没有人分离备份,就损失了一些数据。
@设计工兵:使用Revit中心文件,几条铁律:1-不得打开中心文件;2-每天创建最新的本地文件,开始工作;3-中午吃饭和下午下班时,必须同步中心文件,并且放弃所有权限;4-每半个小时同步一次中心文件,最多不超过一个小时;5-忘记Ctrl+S
@绝版_小新:没有技术支持!乱搞就出事了!
@七种颜色的Ray:AC也有这种情况,但是BIM服务器下从未出现过问题~
TOP1 最“荒唐”
@影响思维:今日有某BIM服务机构向客户炫耀,他们可以做到最精细的模型,甚至于机电设备中的螺栓都可以表现出来,我要说,这等小儿科的东西有什么资格来炫耀?能创建模型不叫BIM,能解决问题才叫BIM,欺负我没见过过螺栓啊?
@设计工兵:数呀数呀,数螺栓
@twelvemonkey:施工单位十年前就找效果图公司把螺栓、螺母、螺丝三维化,还带自动组装的,比模型精度?效果图公司完胜!
@影响思维:回复@twelvemonkey:提此论调的正是效果图公司下的bim部门。
@twelvemonkey:回复@影响思维:...看来是实话
@影响思维:回复@twelvemonkey:现在大街小巷无人不bim,甚至连bim是什么都搞不懂的人也来对着高山喊:BIM,我们是最专业的BIM。
@aiwei1206:黑猫白猫抓到老鼠才是好猫 模型不是越细致越好 大而全到最后结果 结果。。。。。。
@BIMSON:这个就是BIM被翻译成“模型”的结果
@仁涛-释:个人理解是有些人故弄玄虚,想“展示自己的实力”而已!在稍稍懂行的人面前说这些,那就糗大了。
@赵新彤:实现数据共享才可以
@aRchie_R:说句让人鄙视的观点,现在除了模型能实际点的落的,那些利用数据共享创造出利益的实际案例有多少?有好多应用假的不得了,笑模型感觉五十步笑一百步,都是营销行为。
@影响思维:回复@aRchie_R:请先想清楚需要什么样的模型。另外,看看archibus,就知道是否忽悠。
@Wayne-BIMing:注定这家要有低端路线了。虽然模型是基础,到过分的强调模型精度会本末倒置,最终搞得很多人(潜在客户)认为BIM就是建模。
@影响思维:回复@Wayne-BIMing:这个阶段模型重要,但是依然以目的为基础,最怕漫无目的的表现式建模。
風_旋:呵呵,项目的前提是盈利赚钱,一个模型如果不尽可能细致,计算精准的数量,节省预算,那做BIM干嘛
@影响思维:回复@風_旋:掉入了唯模型才能算量的误区了。
@風_旋:回复@影响思维:不对,我只是说建模需要细致,不是说BIM就是建模。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
