建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
中国建筑标准院汇集BIM人才实现“开门编标准”
2013-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】中国建筑标准设计研究院承担《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码》两项标准编制,标准院将聚集国内顶尖BIM人才,实现标准的开放性编制。                 ...
  为促进BIM更加健康有序的应用发展,2012年住房和城乡建设部正式启动了一系列BIM国家标准的编制工作,分别是《建筑工程设计信息模型交付标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码》、《建筑工程信息模型应用统一标准》和《建筑工程信息模型存储标准》。其中,中国建筑标准设计研究院承担《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码》两项标准编制工作。
  中国建筑标准院BIM建筑设计研究中心主任魏来表示,经历了多年的概念宣讲与摸索实践,BIM在国内已经呈现了风生水起的发展势头,但诸多BIM研究机构都处在各自为战的状态,相互之间难以兼容且无法协同,这是掣肘BIM健康发展的最大瓶颈。BIM国家标准的制定将成为规范行业发展的准绳,有效化解这一瓶颈,从而促进BIM在建筑全生命周期内实现无缝对接与协同应用。显然,BIM国家标准编制对于促进我国BIM健康有序发展的意义不言而喻,但BIM标准涉及的行业机构众多,且数据规模异常庞大,那么BIM标准将具体如何编制呢?
  魏来表示,标准院将着重在内部和外部两大方面重点发力。在内部层面,标准院组织了强大的人力、物力来主编这两项标准。如《建筑工程设计信息模型交付标准》由标准院BIM中心负责。BIM中心专门引进了硕士以上学历的留学生人才,并配备了专业建筑师来专门辅助进行BIM方向的研究,实现科研和实际操作相结合。同时,标准院高度整合了内部的产业链条,发挥巨大的资源优势。比如标准图集的编制、BIM的相关研究、地下空间的设计,建筑节能的设计,在规划工程建筑、产品选用和鉴定方面等等,将所有这些优势资源高度整合在一起,来服务标准的编制。
  在外部层面,标准院将团结一切可以团结的力量——开门编标准。据了解,以前编标准就是主编单位加上参编单位,大家坐在一起开几次工作会,研究一下标准怎么编,然后再去征求意见,然后再修改、报批。而针对BIM标准,一方面考虑到难度较大,另一方面则希望让更多的机构人员参与进来,因为参与的人越多,越能反映出大多数人的意志,将来这个标准可实施性越强。因此,开门编标准就是欢迎所有的单位在标准的编制过程中发出自己的声音。而相对应的,标准院会通过举办论坛、大型峰会、研讨会、沙龙会议等各种方式与行业内部的同仁来商讨这个标准的编制工作。
  此外,BIM标准编制还将涉及到很多机构,比如投资方、设计方、施工方等。因此,标准院在标准的参编单位的邀请过程中也充分考虑到了这一问题,邀请到了产业链各个环节中的40余家权威机构加入到参编单位的阵营中,可以说是聚集了国内顶尖的BIM人才,来齐心合力把BIM标准编好。
  如今,在标准院的积极筹备之下,BIM国家标准的编制工作已经按部就班开展起来。按照魏来的预计,今年12月份将完成报批稿,之后进入审批阶段,审批合格之后,BIM国家标准便将正式出炉。
