建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
推动BIM标准编制 促进行业高效发展
2013-3-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】2012年住房和城乡建设部正式启动了一系列BIM国家标准的编制工作,在标准院的积极筹备之下,BIM国家标准的编制工作已经按部就班开展起来。                                 ...
  伴随BIM理念被明确写入建筑发展“十二五”规划,2012年住房和城乡建设部正式启动了一系列BIM国家标准的编制工作,分别是《建筑工程设计信息模型交付标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码》、《建筑工程信息模型应用统一标准》和《建筑工程信息模型存储标准》。其中《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码》两项标准编制工作由中国建筑标准设计研究院(以下简称“标准院”)承担。
  标准院BIM建筑设计研究中心主任魏来表示,经历了多年的概念宣讲与摸索实践,BIM在国内已经呈现了风生水起的发展势头,但诸多BIM研究机构都处在各自为战的状态,相互之间难以兼容且无法协同,这是掣肘BIM健康发展的最大瓶颈。BIM国家标准的制定将成为规范行业发展的准绳,有效化解这一瓶颈,从而促进BIM在建筑全生命周期内实现无缝对接与协同应用。由此,这场由BIM引爆的建筑业二次革命才能进行到底,才能爆发出其应有的巨大能量。
  全生命周期绽放BIM价值
  BIM(Building Information Modeling)这个名词提出至今约有11年的历史,这是IT技术在发展到一定程度之后对建筑行业的再一次革命性贡献,初次贡献是CAD技术取代传统图板。对于这两场革命的不同,魏来表示:“CAD只是工具上的转变,而BIM则是思路上的转变,其所贡献的价值是贯穿建筑全生命周期的,远比上一次变革更大。”
  全生命周期指的是从建筑前期的可行性研究,再到设计、施工、运维等,在某一工程项目启动前,建筑工程所有的参与方都有各自关心的问题需要解决。比如甲方最关心的是投资问题,即投资是否安全,收益能达到多少;设计方则着重考虑是否能拿出一个安全可靠、又美观而富有个性化的设计方案;施工方则重点关注能否在这个项目建造之前就能拥有一个全局化科学性的掌控、预判,优先实现系统化的统筹管理;对于运维方来说,他们最大的需求是能否准确地知道其所运营的这些设备或建筑的整体运营情况,能否以科学的方法来管理它们……
  由此,基于每一环节上的每一个单位需求,整个建筑工程行业就希望提前能有一个虚拟现实作为参考。BIM恰恰就是实现虚拟现实的一个绝佳手段,它利用数字建模软件,把真实的建筑信息参数化、数字化以后形成一个模型,以此为平台,从设计师、工程师到施工、再到运维管理单位,都可以在整个建筑项目的全生命周期进行信息的对接和共享,使建筑行业原本相对分离的各行业,能够在同一平台上实现协同工作效应。BIM的两大突出特点也可以为所有项目参与方提供直观了然的需求效果呈现:一是三维可视化;二是建筑载体与其背后所蕴含的信息高度结合。 通过BIM实现的虚拟现实,甲方就可以事先预知工程成型后是什么样,工程量是多少,预算是多少,而且这个预算会比以前准确很多;对于设计方来讲,可以利用其三维可视化的特点,直接生成三维实体,并进行信息的录入和处理;对于施工方来讲,基于BIM的虚拟现实,可对各种建筑信息进行更准确、方便的管理,在提高生产效率节约成本缩短工期方面发挥重要的作用;运维也是如此。
  由此也可以看出,要想实现BIM的价值最大化,就必须在建筑的全生命周期中进行统一协同的实践应用。魏来指出,虽然目前国内BIM应用正呈现风生水起的趋势,但BIM要想实现在全产业链内的协同应用还面临着一些障碍。如建筑行业各类人群的知识层次不一样,对BIM的掌握水平参差不齐;国内众多机构对BIM各自为战,相互之间互不兼容形成信息孤岛,而难以协同应用;此外还有法律、知识产权、经济上的问题等等。
  因此,要想实现BIM在国内的健康有序发展,就需要在整个建筑行业内率先建立BIM标准规范体系,并为其赋予相应的法律效力,指导建筑从业人员严格按照标准规范来执行,从而实现BIM在建筑全生命周期中的统一协同应用。
  标准编制规范BIM有序发展
  魏来表示,BIM的本质是数据信息的流转传递,数据信息又好比是与BIM沟通的语言工具,因一项工程涉及的参与方较多,所以数据信息需要流转传递的机构就比较多。倘若同一工程的各个项目参与方都有一套独立的BIM系统语言,一方不懂另一方在说什么,相互之间无法辨别沟通,那显然无法实现信息共享与协同工作。若长期如此,BIM发展就会像洪水泛滥一样,众说纷纭。BIM国家标准编制,便是希望将这个“河道”整理好,让大家都朝着这个方向走,实现从无序到有序的发展。
  “标准的问题不只是制约我国BIM发展的问题,也是全世界面临的问题。”魏来讲到,目前,美国、英国、澳大利亚、新加坡等国都在做自己的BIM标准。其中对大家影响比较大的是美国和英国,美国的BIM标准已经研究了很长时间,现在已经出到第二版,第一版是非常概括的部分,第二版提出了一些比较好的指导思想,但还是没有到实际操作的层面。英国的相关指导标准制定得非常详细,可操作性也非常高,业内普遍认为它非常有实践性。
  对于我国BIM标准的制定,魏来表示,首先《2011-2015建筑业信息化发展纲要》的颁布,使2011年贴上了“中国的BIM元年”的标签;紧接着在2012年初,住房和城乡建设部标准定额司统一确立了4个BIM标准制定项目,其中标准院负责两项标准,分别是《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》,另外两项标准由中国建筑科学研究院(以下简称建研院)负责,分别是《建筑工程信息模型应用统一标准》和《建筑工程信息模型存储标准》。
  魏来指出,标准院主编的两项标准,是直接用来指导今后建筑工程设计的标准,它是面向操作者的。所以这两项标准将来会是每一个设计人员每天会应用的标准。
  《建筑工程设计信息模型交付标准》主要规定工程设计当中关于BIM模型的信息是以一个什么样的统一规则来进行传递的。信息本身可能通过三个阶段:信息的录入、信息的传递、信息的读取,这是一个循环。交付标准基本上对信息的录入和传递形成一个统一的规则。
  《建筑工程设计信息模型分类和编码》是针对建筑工程设计当中几乎所有的构件、产品、材料等元素,及建筑工程设计当中所涉及到的各种行为,都做了一个数字化的编码。这就好像每个人都有身份证编码一样,它的分类、检索、管理等会非常有序,且大家都能形成一个统一的语言,让建筑上下游产业间的数据语言能够沟通明白,确保信息能够非常准确地从一方传递到另一方。
  魏来表示,从BIM标准的图谱上来讲,它将是国家最顶级的标准。它的主要功能是指明一个大方向,让大家都在这个方向上来发展。而在国家标准之下,比如说它会有一些地区型标准、行业标准、企业标准等,都根据国家的标准去制定,这样就可以保证全国都在这一个大框架下向前发展。
  此外,我国BIM国家标准的重要性,和其他一些西方国家所不同之处在于,它带有一定的强制性,也就是国家出台的一些白皮书,是一种规范性的指导,对整个建筑行业是有约束力的。
  整合全行业力量“开门编标准”
  显然,BIM国家标准编制对于促进我国BIM健康有序发展的意义不言而喻,但BIM标准涉及的行业机构众多,且数据规模异常庞大,那么BIM标准将具体如何编制呢?
  魏来表示,由于BIM标准至关重要,住建部非常重视,前期经过了很长时间的论证。如针对这样的标准该如何编、交给谁来编等问题都经过非常慎重的决策过程。最终,住建部选择标准院来承担《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》两项标准的编制工作,主要是考虑了标准院在编标准这方面的技术优势与相关经验。
  一方面,国家有很多建筑相关标准是由标准院来编制的,如从业者每天都在用的“统一制图标准”,拥有丰富的行业经验;另一方面,标准院的科研实力非常强,标准院旗下有专门的产品所,产品所对于产品分类、材料分类,有非常强的技术优势。此外,标准院还有像金土木这样专门研究BIM软件的公司,可以有力支持配合。
  不过BIM国家标准编制依然是一项庞大的工程,面临着基础薄弱、人才匮乏等不少行业性的困难和阻碍,为了克服这些困难圆满完成标准编制任务,标准院将着重在内部和外部两大方面重点发力。
  在内部层面,标准院组织了强大的人力、物力来主编这两项标准。如《建筑工程设计信息模型交付标准》由标准院BIM中心负责。BIM中心专门引进了硕士以上学历的留学生人才,并配备了专业建筑师来专门辅助进行BIM方向的研究,实现科研和实际操作相结合。同时,标准院高度整合了内部的产业链条,发挥巨大的资源优势。比如标准图集的编制、BIM的相关研究、地下空间的设计、建筑节能的设计、在规划工程建筑、产品选用和鉴定方面等等,将所有这些优势资源高度整合在一起,来服务标准的编制。
  在外部层面,标准院将团结一切可以团结的力量———开门编标准。据了解,以前编标准就是主编单位加上参编单位,大家坐在一起开几次工作会,研究一下标准怎么编,然后再去征求意见,然后再修改、报批。
  而针对BIM标准,一方面考虑到难度较大,另一方面则希望让更多的机构人员参与进来,因为参与的人越多,越能反映出大多数人的意志,将来这个标准可实施性越强。因此,开门编标准就是欢迎所有的单位在标准的编制过程中发出自己的声音。而相对应的,标准院会通过举办论坛、大型峰会、研讨会、沙龙会议等各种方式与行业内部的同仁来商讨这个标准的编制工作。
  此外,BIM标准编制还将涉及到很多机构,比如投资方、设计方、施工方等。因此,标准院在标准的参编单位的邀请过程中也充分考虑到了这一问题,邀请到了产业链各个环节中的40余家权威机构加入到参编单位的阵营中,可以说是聚集了国内顶尖的BIM人才,来齐心合力把BIM标准编好。
  如今,在标准院的积极筹备之下,BIM国家标准的编制工作已经按部就班开展起来,按照魏来的预计,今年12月份将完成报批稿,之后进入审批阶段,审批合格之后,BIM国家标准便将正式出炉。届时,在国家标准的驱动下,BIM在建筑全产业链范围内高效健康地普及推广开来,这不但会为建筑行业打造中国品牌奠定重要基础,也将为建设绿色节能、低碳环保的美丽中国而积聚力量。
