建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
罗文斌:利用标准编制打通“瓶颈”
2013-3-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】中国建筑标准设计研究院建筑产品应用技术研究所副所长罗文斌谈BIM标准编制。                                                 作为建筑行业发展过程中 ...
  作为建筑行业发展过程中的一次重要变革,BIM已经不仅停留在概念阶段,伴随标准的编制与推行,BIM将在建筑全行业内产生深远影响。
  2012年年初,住房和城乡建设部决定制定一系列关于BIM的国家标准,并特别委托中国建筑标准设计研究院(以下简称标准院)承担《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码》两项核心标准的编制工作。在2012年11月举行的"首届中国BIM论坛暨BIM与中国建筑工程信息化发展会议"上,BIM国家标准编制工作受到了国内大多数在BIM领域做出贡献的单位的大力支持。
  BIM标准编制对整个建筑行业有哪些积极意义?BIM相关标准又将如何具体编制?标准院建筑产品应用技术研究所副所长罗文斌提出了自己的理解与判断。
 中国建筑标准设计研究院建筑产品应用技术研究所副所长 罗文斌
  数据信息流转传递 标准先行兼容共享
  随着BIM技术被逐渐认可,越来越多地设计单位和施工单位将其应用在各种项目中。然而,BIM技术在目前的推广和应用中也会遇到很多的问题,这些问题不仅体现在数据信息共享、兼容等技术方面,还有法律、知识产权以及经济因素等多个层面。
  对此,标准院建筑产品应用技术研究所副所长罗文斌表示:"目前来看,首先要从‘标准‘的角度打通一些瓶颈。比如说现阶段的模型传递,它涉及到很多法律和知识产权的问题,这在设计单位和甲方进行沟通和交互的时候,存在的问题比较大,具体该交付哪些东西是目前普遍存在的争议话题。对于设计单位来讲,希望知识产权所保护的东西越多越好,交付的信息越少越好;但是对于建设单位来讲,则希望得到的东西越多越好。"
  从技术角度来说,目前BIM在全行业内的应用同样存在很多问题。现在很多的设计单位都在制定企业自己的BIM标准,因此在推进过程中就会碰到这种问题:本企业的BIM标准和其他企业的BIM标准互不兼容,这种情况下需要和甲方沟通后,在甲方接受BIM标准的情况下才能继续落实。当设计单位和施工单位BIM标准不一致时,就要涉及到转换,信息传递过程中就会出现问题,从而导致信息的丢失或者误差。
  "其实BIM最重要的就是信息的流转和传递,如果不把这两个方面打通的话,大面积地去推广BIM技术就难免会碰到很多问题。因此必须要标准先行,后期的BIM推进工作才会变得更加轻松。"罗所长对记者说。
  目前,BIM应用的基础和现状不可高估;未来,BIM发展的速度不可低估。在《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》中9次提到BIM技术,把BIM作为支撑行业产业升级的核心技术重点发展。一项新技术的发展与应用需要政府的引导,并制定相关标准来提升BIM应用效果、规范BIM应用行为。2011年底,住房和城乡建设部标准定额司统一确立了4个BIM标准制定项目,其中标准院负责两项标准,分别是《建筑工程设计信息模型交付标准》和《建筑工程设计信息模型分类和编码》。
  现在很多单位都在研究BIM的相关标准,标准院负责的这两个BIM标准是由住建部发布具有法律效力的技术文件。从《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国建筑法》角度来看,建筑类的标准其实就是建筑法的一部分,它和《民法》、《刑法》等法律一样,具有法律效力,建筑从业人员必须执行它,只不过它其中又分为强制性标准和推荐性标准。罗所长认为,从推广效果来说,住房和城乡建设部以法律的形式发布出来的标准,这是BIM技术落地实施的关键所在。
  分类编码打通瓶颈 实现真正“数据流”
  作为与建筑业联系最紧密的核心BIM标准之一--BIM分类和编码标准,是一个基础的标准,主要用于解决信息的互通和交流,涉及到一些关键字和编码。举例来说,建筑设计方要设计一个桌子,这个桌子带有很多的建筑信息和商业信息,在信息的传递过程中,甲方的信息系统可能将它标注为办公桌,而在乙方的信息系统中它可能被标注为桌子。如此一来,计算机在读取信息时就无法辨别,从而导致信息丢失、数据不对称,对于整个BIM应用都会产生影响。
  BIM分类和编码标准的重要性,在很多国内外的应用项目中已经体现出来。通常来说,项目在建设之初都需要做模型,而所有的模型都要进行分类和编码。当设计模型搭建好之后,怎样快速、准确的查找出其中的信息,并将这些信息运用到建筑工程的下一阶段,是BIM技术应用的关键内容之一。BIM分类和编码标准的制定,可以为设计单位和施工单位提供准确、有序的数据,"有了分类和编码标准后,信息的传递工作将变得更为轻松。比如说要找混凝土构件,如果之前并没有做分类和编码,那在查找时就会非常困难,反之就会变得非常简单。"罗所长介绍到。
  对于施工单位来讲,BIM分类和编码标准更加重要,因为它需要与工程造价、采购、清单等多方面挂钩,如果没有相应的标准,工程量则需要按照目前的规则进行统计。目前,算量公司采用的方法是将模型转换再重新计算,而如果BIM分类和编码标准出台后,算量公司就不需要如此繁琐的工作,在设计阶段就可以轻松、准确地将工程量统计出来。
  BIM分类和编码标准同样也会渗透到运维阶段,例如当物业需要购买或维护某种设备时,通过分类编码就可以查找出目前系统中这个设备有多少台、分别分布在哪里,对于目标设备进行快速定位。分类和编码某种程度上起到了索引作用。由此可见,BIM分类和编码标准对于整个工程建设行业的贯通异常重要。
  罗所长对记者说:"BIM分类和编码标准的制定可以使信息更为准确的互通,它是BIM技术的信息标准,涉及面非常广,工作量也比较庞大。整个建筑产品,按分类来讲的话,只分到四级时就会有一千五百多种,而且分类方法也比较复杂。因此BIM分类和编码标准的制定就需要决策一个具体的分法,既要得到大家的认可,也不影响目前的行业习惯。这是一个基本的工作,需要不断地去完善,有了这个,真正的数据流才能实现。"
  标准研究十年深耕 多方联动共克难题
  2012年年初,住房和城乡建设部向标准院下达了BIM分类和编码标准制定任务,标准院在历经了七个月的准备后,将目前院内一些核心的建筑成果都放在了BIM分类和编码标准初期的研究上面,并取得了很好的效果。2012年11月份,标准院召开了BIM的标准启动会,此次会议得到了目前中国绝大部分BIM领域有所贡献的单位广泛参与。
  罗所长表示,分类和编码是一项非常庞大繁杂的工作,标准院在开始这项工作之前,进行了一系列的准备与研究工作,到目前为止已经有十年的时间。
  自2002年开始,标准院在和美国的SWEETS合作时,就已经接触到产品的分类和编码信息;到2003年,标准院已经编制了JG/T151《建筑产品分类和编码》标准,这套分类编码的体系主要依据美国的Masterformat制定,它是针对工作结果来做的分类编码,按照功能和材性制定的分类模式,主要是对于建筑材料、设备进行分类。
  2009年建设了"鉴材315"网站,该网站集合了标准院在建筑产品领域的一些核心研究成果,包括分类编码、建筑产品性能研究、建筑产品相关标准等研究成果。2010年,标准院向住房和城乡建设部标准定额司提出了BIM标准的前期研究申请,此项工作得到了标定司领导的大力支持,并于2011年年初批准标准院主持完成"建筑工程协同设计标准研究"工作。同年标准院提交交付标准和分类和编码标准立项申请,最终获得住建部批准。
  目前,全国建筑构配件标准化技术委员会、住房和城乡建设部建筑设计标准化技术委员会、住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会、住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会、中国勘察设计协会标准设计工作委员会的秘书处均设在标准院。由此,标准院对于国家的标准体系也比较清楚,对于标准的管理时间也比较长,这些对于标准的编制都非常有利。而且标准院还和标定所、标定司共同完成了一些标准体系的研究,这也为BIM的分类编码设计提供了技术支撑。
  另据罗所长表示,在BIM分类和编码标准编制过程中也会遇到一些难题。目前,国内研究分类和编码领域的专业人员还比较少,很多设计单位和施工单位在这方面的研究还处于空白状态。由于目前国内的分类编码技术人才大多集中在标准院,未来这一方面的工作还需要以标准院为主来进行推动,同时,标准院也选择了一些在BIM领域有所建树的单位作为标准设计的牵头单位,多方参与,共同推动BIM分类和编码标准的制定与出台。
  此外,多方参与同时也带来了一些弊端,如近40家参编单位使标准编制组过于庞大,增加了关于标准的各方面协调难度。对此,标准院采取了分组的方式,每个组的研究方向都不一样,各自完善负责领域的内容。与此同时,标准院对参编单位进行协调并组织更多的人参与到标准的研究中,力保标准的编制工作能够通畅有序的进行。
  标准望两年内出台 多元措施普及推广
  罗文斌介绍,BIM分类和编码标准第二次工作会将在今年3月份左右召开,8、9月份征求意见稿,理想状态是在2014年6月份之前将标准送审和报批。
  罗文斌表示,在BIM国家标准出台后,将会通过多种措施在全行业范围内普及应用BIM标准。首先,在分类编码贯标的过程中,将会依托政府部门的大力支持;同时,相关主编单位也将联合参编单位在全国各地进行标准的宣贯和指导,这是普及和宣传方面需要做的工作。
  其次,在BIM分类编码标准具体落实方面,最直接的践行方式就是会在应用软件中集成。集成之后对于设计院、施工单位等应用单位来讲,他们直接使用就可以了,很多东西不需要他们记住,只要他们知道如何去寻找和归类即可。在此方面,目前已经和AutoCAD、Bentley、MagiCAD软件单位建立了沟通,这些软件厂商非常愿意将这一体系植入到软件里,而且他们也参与了这项标准的编制工作。
  第三,将会通过我多种形式的专业技术讲座对建筑行业人员进行讲解指导。因为分类编码对整个建筑技术而言是非常重要的,从目前国内的建造方式来看,粗犷式的建造已经一去不复返,正在逐步向精细化的建造方式去过渡,而过渡时分类编码便至关重要。从国外的应用情况来看,很多的建筑技术和文件,包括工程的实施,都是以分类编码为基础和依据来建立的体系。因此,通过技术方面讲座推广也将能直接促进行业人士对BIM标准的深入学习和应用。
