建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
电梯故障 物业人员救人身亡
2012-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0 |来自: 网络
简介:19日下午4点左右,宁海上东国际住宅小区22号楼的电梯内,被困人员不停拨打着求助电话。物业工作人员周师傅接到电话后,火速赶到现场,用钥匙打开电梯门,救出被困人员。事后,当他在查看故障电梯时,却不慎坠入电梯 ...
    19日下午4点左右,宁海上东国际住宅小区22号楼的电梯内,被困人员不停拨打着求助电话。物业工作人员周师傅接到电话后,火速赶到现场,用钥匙打开电梯门,救出被困人员。事后,当他在查看故障电梯时,却不慎坠入电梯井道底部,经抢救无效死亡。
    事故发生后,宁海县公安、安监、质监等部门领导立即赶赴事故现场,对事故展开调查及善后处理,目前事故原因还在进一步调查中。
门系统事故占80%左右
    电梯事故的种类可分为门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故。据市安监局的相关统计数据表明,各类事故发生的起数占电梯事故总起数的概率分别为:门系统事故占80%左右,蹲底或冲顶事故占15%左右,其他事故占5%左右。门系统事故占电梯事故的比重最大,发生也最为频繁。
    市安监局提示,门系统事故之所以发生概率最高,是由电梯系统的结构特点造成的。因为电梯的每一次运行都要经过开门、关门动作,使门锁工作频繁,老化速度快,久而久之,造成门锁机械或电气保护装置动作不可靠,若维修更换不及时,电梯带故障运行,很容易发生事故,此类事故往往造成乘客被困。
电梯故障要请专业人士救援
    电梯发生了紧急情况,该如何施救?记者从市安监局获悉,不同的事故类型,得采取相应的施救方法,既要将被困人员成功救出,又要尽量将事故的损失降到最低。
    发生了电梯事故后,该如何施救?市安监局专家提醒说,具体有四种办法:第一,利用三角钥匙开启层门及轿箱门救人;第二,利用曳引机救人;第三,利用电梯轿厢顶安全窗救人;第四,通过破拆电梯层门救人。救援应该在专业救援人员和相应的专业工具的帮助下进行,没有相关施救经验的人,不能盲目施救。救援结束后,要暂时停止使用电梯,在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。由电梯专业维修人员对电梯进行全面的检查维修,确认正常后方可启用。
