建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
房地产是暴利行业?记者大揭秘房地产建筑成本
2010-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0 |来自: 网络
简介:最近和一位监理朋友聊天,突然说到建筑的成本问题,他向记者揭秘了许多房地产建筑方面的内幕,这时我们才发现,以前常听人说房地产行业是个暴利行业,现在看来,这个利润之大,让人惊叹。因为朋友从事这一行多年,许 ...
    最近和一位监理朋友聊天,突然说到建筑的成本问题,他向记者揭秘了许多房地产建筑方面的内幕,这时我们才发现,以前常听人说房地产行业是个暴利行业,现在看来,这个利润之大,让人惊叹。因为朋友从事这一行多年,许多数据也是一个比较平均的统计,因此可以算是一个相对模糊地成本计算吧!
    1、桩基工程(如有):70—100元/平方米
    2、钢筋:40—75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160—300元/平方米;
    3、砼:0.3—0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100—165元/平方米;
    4、砌体工程:60—120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低
    5、抹灰工程:25—40元/平方米;
    6、外墙工程(包括保温):50—100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300—1000元/平方米;
    7、室内水电安装工程(含消防):60—120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);
    8、屋面工程:15—30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
    9、门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25—0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90—300元/平方米,一般为90—150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
    10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30—150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
    11、地下室(如有):增加造价40—100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
    12、电梯工程(如有):40—200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
    13、人工费:130—200元/平方米;
    14、室外配套工程:30—300元/平方米,一般约为70—100元/平方米;
    15、模板、支撑、脚手架工程(成本):70—150元/平方米;
    16、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5—8%:约60—90元/平方米;
    17、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30—50元/平方米;
    18、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10—30元/平方米;
    19、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90—180元/平方米;
    20、上交国家各种税费(总造价3.3—3.5%):33—70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。以上没有算精装修,一般造价约为1000—2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500—1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000—10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。
    21、设计费(含前期设计概念期间费用):15—100元/平方米;
    22、监理费:3—30元/平方米;
    23、广告、策划、销售代理费:一般30—200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
    24、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70—100万/亩,容积率一般为1.0—2.0,故折算房价为:525—1500元/平方米,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500—3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100—500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;
    25、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100—500元/平方米,各地标准都不一样。
    结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。
    实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方 米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500—1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。
    能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;
    民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。
    不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100—200元/平方米。
