建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
直击央视过火楼拆除现场 “烧掉几十亿元”不实
2010-12-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  氧焊切割、固定位置、分离钢球、塔吊起运,每个步骤都让人提心吊胆……这是记者昨日在央视过火楼顶部的拆除现场看到的一幕。   日前,记者进入央视过火楼,现场目击了央视过火楼顶部网架和外墙的拆除工作 ...
  日前,记者进入央视过火楼,现场目击了央视过火楼顶部网架和外墙的拆除工作。“拆除工作进展顺利。”央视过火楼外墙拆除的总指挥江苏黄埔再生资源有限公司董事长、中国首善陈光标兴奋地表示,如果没有恶劣的雨雪天气影响,预计央视过火楼的外墙拆除在春节前可以完工,进入到内部拆除阶段。
  159.1米脚手架高度世界第一
  11月18日14时,记者走进位于东三环上的央视新址大楼工地,只见工地上四处可见头戴安全帽、身穿迷彩制服的施工人员,制服的后背上写有“江苏黄埔”四个大字。工地上的杂物堆放整齐,有的地方堆放着刚刚从楼顶上切割下来的大钢架和钢球。
  记者看到,过火楼四周都是用钢管搭建的脚手架,明晃晃的脚手架像蜘蛛网一样直上云端。“这个脚手架高约159.1米,创造了世界第一。”陈光标自豪地说,据他了解,世界上没有一个建筑公司将脚手架的搭建高度达到了159.1米。因为对央视过火楼网架的拆除属于保护性拆除,因此难度非常大,可以说是拆比建难,仅仅是搭脚手架就花了两个多月的时间。
  180米大塔吊运送拆卸碎片
  记者在现场看到,过火楼的东侧和南侧各有一个大塔吊,南侧大塔吊高达180米,负责将过火楼顶部拆除下来的网架吊到地面,东侧的塔吊高约百米。工地四周整齐地堆放着拆下来的网架碎片,这些被火烧过的网架有的已严重变形。现场随处可见被切割下来的大钢球。工作人员称,这些大钢球是网架的重心,由直径25厘米或15厘米等型号不一的钢管连接在一起,构成了一个整体的网架,并控制着大楼的结构和平衡。
  2部大楼电梯劫后毫发无伤
  戴上安全帽,记者走进正在进行拆除施工的过火大楼,只见大楼内部的墙壁已变黑或发黄,处处都留下大火炙烤的痕迹。“大楼的两部电梯非常好,大火没有烧到,经过简单修理后还能用。”施工人员说。走进电梯,电梯操作工按下37,然后爬了三层楼梯,记者直接来到顶层的拆除施工现场,四周除了脚手架和防护网外,再也没有其他束缚,有种在云上的感觉。“你很荣幸,成为央视大楼着火后进入拆除现场的第一名记者。”陈光标对晨报记者说。
  1000个千斤顶控制网架平衡
  在大楼的顶部,记者看到,近千平方米的施工现场,全部是用钢管搭建好的脚手架,数十名施工人员正在现场紧张地工作。为了保证网架的平衡,施工人员还用近万米长的粗钢丝绳系在大楼的四个角上,然后用斜拉的方式控制整个网架的平衡。近千个控制网架重心的钢球下面都顶着一个红色的千金顶,上面写着20T的字样,每个千金顶旁边还放有一个液压指示仪,显示着每个钢球的受力变化,如果出现偏差可随时报警。总工程师告诉记者,这些千金顶旁边压力表上的数据、连接钢管的传感器上的数据时刻与控制中心的电脑相连。那么,神秘的数控中心又在哪儿呢?
  3台数控电脑藏身大楼心脏
  乘电梯下到18层,工作人员打开一个不起眼的铁门,再开打一个小门后,进入了一间不足10平方米的小房子,三种颜色的数据线直接牵到房中,与电脑相连,屋里三台电脑正在飞速运转。
  “这间小屋就是过火楼工程的控制中心,一般人是不知道的。”拆除现场的总工程师说,该控制中心的电脑实时地掌控着顶层拆除现场中每个千斤顶液压仪上的数字变化,电脑系统会每隔五分钟进行一次计算,如果出现突发情况,系统会立即报警,并提示是哪个地方出现问题,施工现场会立即停止,然后采取补救措施。“因此这个房间可是我们的命根子。”工程师一脸严肃地说。
  100米内部脚手架搭到18层
  随后,记者参观了位于18层的过火楼内部的拆除现场,只见施工人员正在搭建楼内的脚手架。记者在现场看到,脚手架由一根根长约一米多的钢管搭建而成,每个连接处都用螺丝拧紧。“搭脚手架是基础,也是基本功,必须得搭好搭牢固。”工作人员称,楼内的脚手架从五楼的平台开始搭建,一直要搭到18楼,高度近百米。
  10天正式拆除前先做试验
  “整个拆除现场,顶部的拆除工作是最难的。”据拆除现场的工程师介绍,整个大楼的网架呈门字型,而且东低西高成6度坡。因为是保护性拆除,拆除步骤是从上到下,从外到里,从边缘到中心逐步拆除。因为网架是一个整体,每切割一个地方,每拆除一处,都可谓“牵一发而动全身”。
  这位工程师说,在开始拆除前,他已经做了无数次的模拟和试验,觉得万无一失后他才开始动手。今年10月20日,拆除工程开始试验拆除,10月30日,正式进入实质性拆除阶段。
  780个最难拆的是楼顶钢球
  “对大楼顶部负责控制网架重心的大钢球的拆除工作特别费劲。”据工程师介绍,顶部共有780个钢球,最重的140多公斤,最轻的50余公斤,每个钢球和连接钢球的钢管都作了编号。“这么重的钢球必须要控制好,一个个被切割后,再通过塔吊将其吊下去。最要命的是,每切割完一个钢球后,这个网架的受力还会发生变化,甚至发生倾斜。”确如该工程师所说,记者在现场时能明显地感觉到,施工人员的每一次切割、分离,整个网架都会微微晃动。
  据介绍,在整个拆除的工期中,拆除顶部网架工期占了很大比重,如果顶部的拆除工作顺利完成,那么接下来的拆除工作就会容易很多。
    • 1
    • 2
    • 共 2 页
